29.03.2013, 02:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Менять ли ультразвуковую ванну
Сообщение от Saadov
Вроде как нормальное явление, мыть кварцы нельзя.
но если очень хочется, то можно на 32 килогерца дохли, похоже в резонанс попали.
29.03.2013, 09:22
Использую концентрат для мойки печатных плат. Разводится водой до 5-10%. Соответственно не горит. Слабощелочный, слегка пахнет амиаком. Отмывает канифольные флюсы за 40-60 секунд. Ни со спиртом, ни с калошей не
сравнится. Позже найду картинку. Solins US кажется (7$ за 0.5л).
Последний раз редактировалось Magelan_; 29.03.2013 в 09:29.
Сказали "Спасибо" Magelan_
29.03.2013, 12:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Ремонтирую моб.телефоны уже более 10 лет. Все это время пользуюсь УЗ ванночками.
Вода (очень рекомендуется дистиллированная) + фейри применяется для мытья утопленных телефонов, с рыхлыми окислами и отложениями солей. После мытья в таком растворе плату можно промыть под сильной водопроводной струей и высушить феном.
Для отмывки флюса, жира и т.д. применяется спиртобензиновая смесь 60/40 или 70/30 (бензина меньше). Лучше с изопропиловым спиртом, а не этиловым. Такая смесь продается под названием "Смывка для печатных плат" (50/50), но опытным путем пришли к тому, что спирта должно быть несколько больше бензина. Часто один из компонентов в зависимости от недостатков очистки может давать после высыхания белесый налет. В этом случае лучше жидкость/поставщика поменять.
Сказали "Спасибо" McWolfinger
29.03.2013, 13:34
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Adviser
Однако это вовсе не означает, что эти жидкости можно смело заливать в универсальные уз-ванны.
Можно ли использовать жидкости с легковоспламеняющимися компонентами в уз-ваннах? В принципе можно, но нужны специальные ванны с учетом специфики моющего раствора.
Мой товарищ наливает отмывающую жидкость в полиэтиленовый застегивающийся пакет , помещает туда подопытного отмываемого , застегивает пакет и помещает в ванну с налитой примерно на четверть водой. Никаких запахов во время стирки и химия остается в пакете.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
29.03.2013, 22:37
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Спирто-бензиновой смесью всю жизнь (по крайней мере с 1978 года) мыли (в ультразвуковых ваннах) часовые детали при централизованном ремонте, и при инструктажах по ТБ никогда особых правил не приводили - случаев воспламенения не было (по крайней мере до 85 года).
По поводу мойки плат (McWolfinger не даст соврать) есть отдельные виды (вроде на телефонах Сименс какой то модификации) которые при УЗ мойке расслаиваются.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
30.03.2013, 19:19
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сегодня взялся за ванночку вплотную. Сразу вылезли 2 резерва повышения мощности.
1. Резонансная частота излучателя 60 кГц, а система работает на 47. Завтра буду покупать набор высоковольтных конденсаторов, чтобы подрегулировать частоту, а то дроссель разбирать неохота.
2. В мостике питания стояло только 2 диода из четырех. Уж не знаю, почему так? Ванночка полуторалитровая ведь. Поставил недостающие 2. Замолотила гораздо интенсивнее. Правда, через несколько секунд отвалился излучатель. Вполне может быть, что плохая приклейка - истинная причина плохой работы. Сейчас посадил на эпоксидку, схватывается.
В общем, резерв у ванночки, безусловно, есть! Кстати, кто может объяснить, от каких элементов зависит мощность излучения? Для простоты считаем, что у нас двухполупериодный выпрямитель с хорошим конденсатором (то есть питание постоянным током), и генератор настроен в резонанс с излучателем.
31.03.2013, 00:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от McWolfinger
А куда девается все то, что якобы смылось с плат? Остается на стенках? У нас на производстве несколько по другому. Основная промывка - на медленной вертушке со спиртобензиновой смесью в кассетах, финишная - в УЗ ванне с деионизованной водой.
31.03.2013, 02:50
Сказал спасибо: 103
Приклеил. Теперь фольга рвется в хлам прямо на глазах!
31.03.2013, 03:12
Сказал спасибо: 103
Теперь еще вопрос к знатокам. Как я понимаю, одно- или двухполупериодный выпрямитель - это способ регулировки мощности. Но ведь амплитуда и активность кавитации при этом не меняется! Меняется лишь время действия. То есть, ровно тот же эффект за вдвое большее время. Можно было бы частоту менять, но как коммутировать киловольты - не знаю.
31.03.2013, 12:19
Сказал спасибо: 115
dimchik_b,
Читаю книжку, очень все подробно расписано, тоже заинтересовала эта тема.
Сказали "Спасибо" gres_go
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
