28.03.2013, 09:36
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Спрос по демонтажу старых разъёмов
Доброго времени.
Уважаемые коллеги, который раз сталкиваюсь с проблемой трудности демонтажа разъёмов, долго находящихся в подключённом состоянии.
Разъёмы в хорошем состоянии, не подвергались увлажнению (по крайней мере следов не видно), режим работы - в основном уличный, долго работали (год-два) в режиме "24/365", при не высоком напряжении и токе (до 24В, до 1.5А).
При пайке использовались припои не более ПОС-60 по температуре...
Флюс спиртоканифольный с последующей промывкой/зачисткой....
Сложность в трудной распайке!!!
Чтобы распаять разъём паяльник приходится греть до "режима перегрева".
Те, то что запаивалось 25 ватным паяльником, с трудом берётся 40-кой.
Что за химия образуется в припойном слое?
Как этого избежать ?
Если это случилось, как можно облегчить ситуацию?
Рекомендации по этому поводу!
С уважением, Сергей.
28.03.2013, 13:45
Сказал спасибо: 12
Re: Спрос по демонтажу старых разъёмов
Я в таких случаях использую обычную ПОС-60 проволоку с флюсом. Сначала добавляю капельку нового припоя в точку распаивания. Новый припой смешивается и как бы освежает старый, и после этого всё спокойно плавится 25Вт паяльником.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
28.03.2013, 13:52
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Оксидная пленка одна из причин.
Лично я опаиваю сложные и нежные места с применением Розе. Потом аккуратно собираю Розе оплеткой до чистой платы. Снимается легко и просто (причем не важно разъем ли это или, например, микруха на уя ножек). Плата всегда целая, отпаивается легко и быстро.
Сказали "Спасибо" metrA85
28.03.2013, 14:14
Про плату вопрос не стоит, там всё на виду (типа места много для твотчества) - не проблема, если и есть оксиднаяя плёнка, то не такая как в разъёмах образуется.
Хотя для плат другая беда - защитный лак, геморой ещё тот, но тут фен хорошо помогает....
С разъёмами, типа 2РМ..., особенно многомелкоконтактные -
Ситуация ещё отягощается применением в разъёмах изолирующей низкотемпературной пластмассы (полагаю что производство из подвалов поднебесной).
Если в старых советских разъёмах контакты можно было прогревать "до красна", у этих же изолирующая пластмасса плавится от малейшего перегрева...
Старые запасы заканчиваются, и в магазине они всё дороже.
Лёгкоплавкий припой, для освежения пайки контактов помогает, но не так эффективно как хотелось бы.
Оксидный слой на месте старой пайки, весьма плохо лудится!!!
Кислоту нельзя! Однозначно!
Вопрос больше в предстоящей защите от образования оксидной корки свеженапаяных разъёмов, с сохранением возможности последующего безгеморного демонтажа/ремонта!
Пробовал лачить - некамильфо!! Геморой не меньший.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.03.2013 в 14:18.
28.03.2013, 15:13
Сказал спасибо: 300
Забыл написать: когда-то, году в 2003, когда учился в ХНУ, купил на радиорынке в Харькове Ф-99 флюс, применяю его поныне - очень классно с ним паять, но и мыть после него нужно.
ЗЫ Избежать окисления не получиться в полной мере - один из минусов технологии!
28.03.2013, 15:15
Распайка - смазать лти-120 и пойдет как по маслу
Защита - уретан или что лучше - plastic70
28.03.2013, 16:44
Сообщение от niXto
Не думаю, что Ваш ЛТИ-120, лучше нашего!
Оксидная корка(не плёнка), действительно хрень геморойная, под жалом перегретого 40Втника, не плавится, а типа выкрашивается с контакта.
Точную марку и партию припоя сказать не могу, паялось более 2-х лет назад, вроде как и обычный Ф1.0 мм ПОС60 с канифолью...на бобинах по 100 гр....
С уважением, Сергей
28.03.2013, 17:15
Сказал спасибо: 7,223
Всегда после пайки таких разъемов заливали церезином. держало даже на болоте.
28.03.2013, 17:16
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Sukhanov
Если вибраций особо нет - то посля пайки отмыть и покрыть спиртоканифольным флюсом раза 3. давая ему подсохнуть после каждого раза. Единственный минус - пыли много собирает. При демонтаже духанчик еще тот.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
28.03.2013, 17:18
Сказал спасибо: 21
Сообщение от VladimirIvan
Церезин и парафин хороши когда точно уверен что нейтральны, а ежель в них кислоты присутствуют (а такое весьма часто) то контакты окисляются.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
