28.03.2013, 21:05
Сказал спасибо: 6
ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
Достался мне блок тв тюнера от магнитолы Hyundai H-CMMD4043 с выдвижным монитором. Загорелся идеей подключить его к своему навигатору (на навигаторе AV вход, проверено, работает). Блок подключается HDMI кабелем к магнитоле. Но на самом деле там нет никакого HDMI, это просто такой разъем применен. Вскрыл блок. Там стоит тюнер M27WTS-4DBF-E от TCL. Управляется по I2C. Перерыл весь интернет, даташит на этот модуль так и не нашел. Ещё на плате стоит микроконтроллер ATMega162V. По дорожкам на печатной плате видно что у Меги задействован UART. Думаю что магнитола по UART скидывает команды микроконтроллеру, а тот в свою очередь настраивает тюнер. У тюнера видео выход CVBS (композитный) с которого мне и надо снять сигнал. Сама магнитола пока в наличии! Перехватить команды управления по UART вполне реально.
Итак. Всё подключил. Включил телевизор на магнитоле. Настроил канал. Взял навигатор и попробовал подать на него сигнал с точек AGND и CVBS. Навигатор не реагирует. Хотя тут же подключаю на тюльпан видеовыхода домашнего телевизора - навигатор показывает.
Вопрос: 1 видеовыход может работать на 2 приемника? Может когда я подключаю навигатор сигнал ослабевает? Хотя на основном мониторе магнитолы картинка не меняется. Какая тут может быть хитрость? И как захватить видео сигнал с данного тюнера? К каким ещё точкам попробовать подключиться для пробы?
Сказали "Спасибо" mr_smit
28.03.2013, 21:45
Сказал спасибо: 6
Re: ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
Вопрос снимается. Просто надо было припаять провод к контактным площадкам, а не касаться их. Изображение появилось. Теперь надо разбираться в протоколе обмена между магнитолой и тюнером. Попробую. Был бы даташит на этот модуль Ни у кого случаем не завалялось?
28.03.2013, 22:06
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
mr_smit, Схемы, скорее всего, Вы не найдёте.
Попробуйте аккуратно открыть блок, посмотрите какую микросхему синтезатора частоты они поставили и ищите pdf на неё.
А дальше - управляйте им сами.
Последний раз редактировалось Albert_V; 28.03.2013 в 22:09.
28.03.2013, 23:04
Сказал спасибо: 6
Снял крышку, на плате LA7567E и ещё одна частично залита лаком. Оканчивается на ...1678
Чем этот лак можно растворить? Ацетон думаю не возьмет.
Попробовал посмотреть обмен по UART. Начал со скорости 9600. Это лог с пина Tx на плате.
Последний раз редактировалось mr_smit; 28.03.2013 в 23:06.
29.03.2013, 00:09
Сказал спасибо: 621
mr_smit, Я имел ввиду управление по I2C. Попробуйте подобрать угол освещения. Может быть удастся прочитать название микросхемы..
Если Вы хотите управлять всей платой - анализируйте полный (включая "ответ") обмен по UART с ATMega162V и пытайтесь сами управлять платой. Скорость, наличие бита чётности и количество стопов проще посмотреть (посчитать) по картинке на цифровом осциллографе.
29.03.2013, 08:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Albert_V
...анализируйте полный (включая "ответ") обмен по UART с ATMega162V и пытайтесь сами управлять платой...
Да это понятно. Просто поздно вчера уже было. На выходных займусь. Хочется конечно по UART, чтобы с регистрами не ковыряться. К тому же ни при каком угле освещения не видно названия. Надо чем то растворить этот лак.
29.03.2013, 08:36
Сказал спасибо: 621
Для рабаты по USART Вам не нужно знать название микросхемы. Особое внимание обратите на команды по USART, которые проходят сразу после включения питания (INIT).
Только НЕ ТРОГАЙТЕ катушки!!!
29.03.2013, 10:10
Сказал спасибо: 6
Для работы по USART Вам не нужно знать название микросхемы.
Albert_V, я это прекрасно понимаю. Попробую команды по UART отловить. Если уж не получится, то тогда буду смывать лак и напрямую обращаться по I2C. Просто думал может у кого найдется даташит именно на модуль. Написал производителю, может пришлют.
Последний раз редактировалось mr_smit; 29.03.2013 в 10:13.
29.03.2013, 16:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Судя по фотографии - микросхема SN761678
TV/VCR тюнер от Texas Instruments
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dadmain за это сообщение:
29.03.2013, 16:38
В своё время считал таблицу стандартных ТВ каналов для загрузки по I2C TSA5523M (принцип работы синтеза тот-же),может пригодится.
Сказали "Спасибо" dadmain
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
