Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 01.04.2013, 21:29
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
mr_smit на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
В общем не получится использовать этот тюнер отдельно от магнитолы. При подключении тюнера к магнитоле - изображение на магнитоле цветное, а на навигаторе черно-белое с красными короткими полосками. Видно дополнительный декодер цветности стоит в магнитоле.
При настроенном канале на выводе AFT напряжение 1,37 - 1,48 вольта (меняется от канала к каналу). При поиске - 4,58 В.
Кстати, канал СТС тюнер не находит с магнитолы Видно не просто так у меня помехи при приеме Это думаю уже несовершенство самого тюнера.
В общем тему можно закрывать. Огромное всем спасибо за помощь! Узнал много нового!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mr_smit; 01.04.2013 в 21:49.
mr_smit вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 22:17
dadmain
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dadmain на пути к лучшему
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Небольшое отступление пока греется паяльник:
dadmain, Synth. code (hex) - C0 21 C5 CA 90
21 C5 - это N
А первый, четвертый и пятый байт это что? Похоже магнитола в тюнер такой же комплект из 5-ти байт шлет.
Потому что команда настроиться на канал: 25 08 80 30 9B C8 08 B8
25 08 - не изменяемый адрес тюнера
80 - не изменяемая команда поиска
30 9B - 30 9В = 12443; 12443*50 кГц = 622.15 МГц - частота из таблицы!!! Совпадение??? И так по всем настроенным каналам. Четко по таблице.
C8 08 - не знаю (может диапазон)
B8 - судя по всему контрольная сумма
1. C0 - Адрес ;
2. 21 С5 - Програмируемый делитель N;
3. CA - Управляющие биты: Тест, Делитель опорной частоты, и.т.д;
4. 90 - Управление выходными портами ( в т.ч. переключение диапазонов).
dadmain вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 22:27
dadmain
По поводу цвета: похоже навигатор понимает только PAL, а СТС у Вас вещает в системе SECAM. У нас в городе в кабельном ТВ половина каналов идёт в SECAM, половина в PAL. Можно, как вариант, сделать транскодер SECAM -› PAL.
dadmain вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 23:35
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
mr_smit, предлагаю вам попробовать настроить другой канал, который гарантированно идет в системе PAL (если он пойдет в цвете), этим вы проверите предположение dadmain.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 01:14
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
mr_smit, для проверки, проще подключить тюнер к телевизору.
Albert_V вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:14
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Восклицание Re: ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS
К телевизору конечно можно. Но мне был интересен вариант подключения именно к навигатору. А покупать/делать конвертер SECAM-›PAL дороговато.
Зато я понял как магнитола общается с тюнером. Магнитола посылает по UART на скорости 9600 кбит/с следующую последовательность: 25 08 80 30 9B C8 08 B8.
Где:
25 08 - не изменяемый адрес тюнера.
80 - Address byte (ADB)
30 - Divider byte 1 (DB1)
9В - Divider byte 2 (DB2)
С8 - Control byte (CB)
08 - Bandswitch byte (BB)
В8 - контрольная сумма
Байты настроек согласно даташиту на SN761678. И сам тюнер магнитоле ничего не отвечает похоже. Магнитола ждет пока появится видео сигнал на входе. Нет сигнала - дальше настраивает. Причем перебирает частоты четко по таблице http://www.telesputnik.ru/archive. Никакого автопоиска. Я так и не смог поймать хоть один байт от тюнера к магнитоле.
Может кому то эта информация по настройке пригодится. Видел на "авито" такой тюнер в продаже.
P.S. Нет нет нет. Это не я свой продаю. А то ещё сочтете за рекламу
Последний раз редактировалось mr_smit; 03.04.2013 в 08:33.
mr_smit вне форума
Часы Hyundai H -1514 fast48 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.01.2013 13:21
ЖК телевизор HYUNDAI H-LCD2417 melxior Видеотехника 3 27.01.2013 23:35
Видео FBUS выход. armggagik Видеотехника 0 08.02.2010 14:33
SVBS и CVBS - кто они? anartik Видеотехника 2 28.08.2008 14:43
Автомагнитола HYUNDAI H-СМD4004 Natalka-Poltavka Видеотехника 0 10.06.2008 17:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
