01.04.2013, 12:48
AVReal - Программирование ?
Есть два программатора STK-200 c выходами:
LPT распайка под fbprg - работает с AVReal
LPT распайка под STK-200 работает с avrdude и ICCAVR
Подскажите почему AVReal не работает с STK-200:
на команду
avreal.exe +mega128 -as -p1 пишет
Atmel STK* adapter not found
01.04.2013, 13:06
Re: AVReal - Программирование ?
Who_are_you?,
а какая ось у вас? драйвер DLPortIO.sys установлен?
01.04.2013, 14:59
Сообщение от jump
Who_are_you?,
DLPortIO.sys установлен.
WinXP.
03.04.2013, 20:23
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Who_are_you?
Раз с avrdude работает, подсмотрите в нем используемую команду.
04.04.2013, 09:53
avrdude -p m128 -c STK200 -n работает
avreal.exe +mega128 -as -p1 пишет Atmel STK* adapter not found
но avreal.exe +mega128 -p1
т.е LPT распайка под fbprg - работает с AVReal
Последний раз редактировалось Who_are_you?; 04.04.2013 в 09:56.
04.04.2013, 22:11
Сказал спасибо: 181
Попробуйте замкнуть ноги 2 и 12, вроде где то было, что avreal по перемычке определяет подключен ли STK200.
" На самом деле приведенная схема соответствует одновременно обеим адаптерам, в ней присутствуют перемычки для определения наличия как адаптера STK200 (выводы 2-12 разъема X1), так и STK300 (выводы 3-11)"
Не ленитесь, соберите схему с 74HC244, попадаются на старых материнках от компов.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 04.04.2013 в 22:17.
05.04.2013, 10:03
Сообщение от CodeNameHawk
Вы зря так написали. Не ленитесь
Все, что Вы написали мною сделано много лет назад.
"FBPRG" :
вывод LPT Сигнал AVR вывод LPT Сигнал AVR
6 (D4) /RESET 8 (D6) SCK
7 (D5) MOSI 10 (ACK) MISO
5 (D3) XTAL1 18..25 (GND) GND
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1365141508
Практически "FBPRG" от STK200 отличаются только распайкой LPT-разъема.
А вот что AVReal проверяет в STK200 и не находит ?
Последний раз редактировалось Who_are_you?; 05.04.2013 в 10:10.
05.04.2013, 10:28
Who_are_you? ,
сейчас уж не помню, давно не пользуюсь авреал, но "ленивый" аналог STK200/300 на проводках с резисторами без НС244 у меня работал. потом переехал на канда авр исп 5.хх - тоже полет нормальный, может туда глянуть?
05.04.2013, 23:40
Сказал спасибо: 181
Мое не ленитесь "переводиться" так, для того чтобы не сжечь процессор...
если поняли по другому извиняйте.
Если у вас собранно по выше приведенной схеме, то не видно подтягивающего резистора на MISO.
Какие выводы м128 используете для программирования?
Попробуйте понизить частоту ISP шины
" -o‹число›
Задать частоту тактировани микроконтроллера для настройки скорости SPI. "
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 06.04.2013 в 15:54.
AVReAl -Как с ней работать
yostaf |
23 |
09.02.2011 20:26 |
Программирование NOR FLASH
ST_Senya |
1 |
01.10.2010 22:18 |
Программирование PIC-ов
swar68 |
19 |
07.08.2010 10:09 |
Программирование МК
S_Alx |
1 |
03.06.2005 13:14 |
Вопрос по AVReal, что то фузы BLB12 и BLB11 не пишет
MemoryTest |
1 |
14.06.2003 14:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
