02.04.2013, 19:47
Сказал спасибо: 8
Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Ни где не могу найти схему устройства деления двоичных чисел. Может кому попадалась, или кто нибудь поможет советом, нужно делать курсовую. Я нашел одну схемку, но там 4 разрядные числа. Да и не понятно как работает.
02.04.2013, 20:31
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Устройство деления 8 разрядных двоичных чисел
Деление на любое натуральное число или только на два? Если на два, то просто сдвиг вправо на один бит.
02.04.2013, 23:13
Сказал спасибо: 8
Деление одного двоичного целого числа на другое.
03.04.2013, 11:16
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
alexs92, погугли Ознобихина из Иркутска, он в Радио схемки присылал, там с двоичными числами что-то есть.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
03.04.2013, 13:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
В общем можно почитать здесь, например: http://naf-st.ru/articles/digit/multidev/ Но конкретно схема зависит не только от разрядности, а ещё и от многого, поэтому для себя наверно не найдёшь. На курсах МПС должны были быть лекции по этим узлам или ищи методу.
Если их нет - копай тут: http://lib.gendocs.ru/download/docs-507/139600-507.doc
Есть ещё вариант - использовать типовую микропроцессорную секцию, например КМ1804ВС1. или расширитель КР1802ВР2. Но первый вариант для твоего случая вроде проще.
Сказали "Спасибо" iso9001
03.04.2013, 19:37
Сказал спасибо: 8
Re: Устройство деления 8-разрядных двоичных чисел
Погуглил, но что то про двоичные числа не нашел, в журнале у него схемки для начинающих.
На микропроцессорах не надо, надо на счетчиках, регистрах, сумматорах и других микросхемах.
03.04.2013, 21:17
Сказал спасибо: 300
А тут читал?
И еще во вложении почитай.
Последний раз редактировалось metrA85; 03.04.2013 в 21:25.
Сказали "Спасибо" metrA85
03.04.2013, 21:31
Сказал спасибо: 8
За книгу спасибо, а ссылку видел, пока разбираюсь.
03.04.2013, 23:25
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Так же, как и для умножения, ПЗУ можно использовать для деления чисел. Если половину входов ПЗУ отвести под делимое, а половину - под делитель, то его можно запрограммировать под таблицу деления.
Лично я так бы и сделал.
04.04.2013, 20:52
Сказал спасибо: 8
В задании сказано на логических элементах, а не на ПЗУ. Может кто то видел что нибудь подобное. Не знаю с чего начать. Буду пробовать сам что нибудь изобразить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
