03.04.2013, 22:50
Частотомер и измеритель КНИ на ARM7
Для диплома. Требуется найти способ реализации измерения частоты и КНИ для УМЗЧ на микроконтроллере ATMEL AT91SAM7X (ARM7) перерыл весь инет - частотомер только на AVR нашел, а в плане измерения КНИ -вообще глухо. контроллер так же выполняет функции измерения мощности (с помощью TRUERMS девайса) .. генератор частот применен отдельный - на DDS. Кто, что может подсказать.
03.04.2013, 23:10
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Частотомер и измеритель КНИ на ARM7
Что есть TRUERMS девайс ? Что выдаёт ? КНИ тут можно мерить попросту по соответствию входной амплитуды к выходной. Чем больше дрифт - тем больше КНИ. Пропорционально.
03.04.2013, 23:14
TRUE RMS - показывает величину напряжения, пропорциональную реальной долговременной мощности сигнала. А затем простейшим вольтметром переводим это в цифру для микроконтроллера. По поводу КНИ - можете привести какой нибудь пример реализации? Буду очень благодарен. И есть ли возможность код AVR преобразовать под ARM? Т.к нашел много образцов AVR частотометров - ARM ни одного.
03.04.2013, 23:18
Сказал спасибо: 131
Не могу. Могу лишь рассказать теорию. Заводите входной и выходной сигналы на ацп и меряете. Сначала разницу/смещение. Потом с поправкой на разницу выходного сигнала на входной меряете соответствие. Чем чаще [вх] не равен [вых]-[разн] тем больше кни. Частота дискртизации абсолютно несущественна. Главное чтобы измерение входного были во времени как можно ближе к измерению выходного.
Последний раз редактировалось Wiza_; 03.04.2013 в 23:22.
03.04.2013, 23:28
Огромное спасибо. А как на ваше мнение будет лучше - использовать один ацп или два - один на вход, другой на выход и сравнивать микроконтроллером? И каким образом лучше всего будет с помощью АЦП частотометр сделать?
03.04.2013, 23:39
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Ritter Wulf
Лучше, конечно, два синхронных внешних. Но так как в мк уже встроен ацп, то его и может стоит использовать. Хотя будет собственная погрешность. И не маленькая.
Никаким. Тут правильнее будет повесить внешний компаратор и мерить им.
03.04.2013, 23:42
Встроенный АЦП в данный микроконтроллер мне не рекомендовали использовать. А какие АЦП под данную задачу вы рекомендовали бы. А встроенный АЦП может стоит использовать для вольтметра для перевода в цифру напряжения полученого с TRUE RMS?
03.04.2013, 23:49
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Wiza_, Насколько понял, НИ - нелинейные искажения, то есть гармоники. Измеритель нелинейных искажений, скажем, С6-1, измеряет то, что остается от сигнала после вырезания режекторным фильтром первой гармоники. Соответственно, разлагаем в спектр и суммируем все нечетные гармоники (кроме первой) в выходном сигнале. Зная КНИ входного сигнала можно уточнить КНИ на выходе.
03.04.2013, 23:51
Сказал спасибо: 131
2akegor, вариант. А АРМ тогда зачем ? Это неспортивно. Кстати нелинейные искажения - не обязательно гармоники. Внутренние шумы элементов тоже. Так что достатчно простого ОУ.
По дефолту - На входе нету КНИ
2Ritter Wulf, гуглите "Стерео АЦП". Что найдёте - то и берите. Внутреннего АЦП для True RMS хватит за глаза.
Последний раз редактировалось Wiza_; 03.04.2013 в 23:54.
03.04.2013, 23:55
2Wiza -а каким методом лучше всего сравнивать (по какой формуле). Т.е какая программа должна быть, для получения КНИ? Хотя бы приблизительно?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
