11.04.2013, 09:58
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Датчик терморегулятора TAF 2010
Есть терморегулятор TAF 2010 (производство ГДР). Схему брал вот здесь
http://www.radio-portal.ru/forum/byt...-2010-gdr.html
Подскажите какой датчик должен подключаться к данному регулятору?
Пробовал подключать диод кд521 не получается (терморегулятор не работает). Подключил переменный резистор на 100к, при определенном положении движка терморегулятор заработал, но тестера не было под рукой, чтобы измерить сопротивление. Подскажите может ли вместо диода стоять терморезистор и какой его номинал?
11.04.2013, 10:12
Сказал спасибо: 2,416
Re: Датчик терморегулятора TAF 2010
Как-то странно подключена цепь регулировки температуры R17.
11.04.2013, 10:30
Согласен с Вами к схеме есть вопросы. Но без знания, как сделана разводка резисторов в сборке 3765, проверить схему не могу. Если микросхема TAA2765 как пишут в посте по ссылке, то один вывод операционника подключен "в никуда" восьмая нога (сигнал с нее никуда не идет).
Я думал если подскажут какой датчик и заработает, то не буду и "заморачиваться" над схемой.
11.04.2013, 10:34
Вот фото платы
11.04.2013, 12:48
igor1000,
сделайте фото платы (она есть у вас) с двух сторон, наложите в графическом редакторе и получите схему, срисовав.
диод возьмите кремниевый, там наверняка 4148 хватит, он 2мв/градус имеет чувствительность
11.04.2013, 15:32
To jump дело не в технике срисовывания. Дело в сборке резисторов, обозначенной R1-R12 на схеме,
а на корпусе написано 3765 WD. На фото она расположена ниже надписи VT1, белый корпус.
Она имеет 12 выводов и 12 резисторов внутри, причем первая и вторая нога у нее на плате закорочены - это я к тому, что не похоже, чтобы у нее все резисторы соединялись в одной точке (как они внутри соединены инфы я не нашел, она представляет из себя керамическую пластинку обмазанную сверху чем-то вроде силикона, так что если ничего не получится возможно выпаяю, сниму силикон и разрисую).
Диод я пробовал см.пост№1. Может быть оригинальный датчик диод с резистором последовательно или стабилитрон.
Сегодня звонил по объявлению кто такие терморегуляторы продает (запасы СССР), но датчик отдельно не продается, а сказать что-то о датчике они не могут. Видел отдельно продают датчик, но это в России.
11.04.2013, 22:15
igor1000,
не пойму - зачем такое старье исследовать? за день можно сделать на ОУ/компараторе ничуть не худший аналог, ясный для понимания и 100% повторяемый. потратьте свое время с пользой!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
11.04.2013, 22:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igor1000
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=...ff1dcbf80d0b59
12.04.2013, 08:41
To jump спасибо, ну наверное оно тем и закончится, где-то 554СА3 еще валяются (раньше на них делал терморегуляторы для инкубаторов), просто здесь уже все готово корпус (95% изделия), плата (ох не люблю я их разводить, наверное навесным сделаю), на корпусе уже есть шкала температур 10-90С (тоже надо будет откалибровать и "уложить" в диапазон, тоже кусочек работы).
Я думал подцеплю датчик и вуаля, а оно не судьба.
То Ан-162 спасибо, я видел эту ссылку, но как я понял их было два варианта,
один немного проще схема, а вторая как у меня (датчики могут отличаться).
12.04.2013, 13:03
Вчера вечерком разрисовал резисторную сборку.
Если кому интересно маркировка 3765WD 12-ног.
Сегодня может быть вырисую "правильную" схему.
Номиналы резисторов писал как измерил (как говорится AS IS).
Последний раз редактировалось igor1000; 12.04.2013 в 13:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
