AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 13.04.2013, 12:44
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Fogtech на пути к лучшему
По умолчанию TWI/I2C для ATXmega128A1 с 24LC256
При работе с протоколом I2C у меня возникли некоторые трудности. Для проверки протокола использую память 24LC256. Сначала я хочу послать туда байт потом считать его и переслать считаное по UART.
UART работает правильно - проверено.
Запись скорее всего нет, так как когда я менял адрес слейва на несуществующий, по уарту я получал ту же фигню. А теперь по поводу фигни... 0x2D 0x39 0x35. У меня есть подозрения, что гдето в настройках
TWI_BAUDSETTING что-то не так, потому как это должно быть равным "0", то есть "0x30".
Прошу подкинуть свежих идей, ипробовал разные комбинации, кстати на настройках
Код:
#define CPU_SPEED 32000000
#define BAUDRATE 200000
получал "0x30", но тем не менее не считывался посланый мной "0x22". Функция Clock_init(); для 32 MHz работает верно - UART работает также на этой частоте.
Вот часть моего кода с I2C:
Код:
#include ‹xmega_a1_xplained.h›//#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹string.h›			//strlen()
#include ‹stdlib.h›			//itoa()
#define CPU_SPEED 32000000	//32000000
#define BAUDRATE 400000		//400000
#define TWI_BAUD(F_SYS, F_TWI) ((F_SYS / (2 * F_TWI)) - 5)
#define TWI_BAUDSETTING TWI_BAUD(CPU_SPEED, BAUDRATE)
#define EEPROM 0x57
//====================== UART initialisation ==================================
void UART_init(void)
//====================== UART Send ============================================
void Send_UART(char data[])
//////////////////////// I2C Init /////////////////////////////////////////////
void TWI_MasterInit(TWI_t *twi)
	twi-›MASTER.BAUD = TWI_BAUDSETTING;
	twi-›MASTER.CTRLA = TWI_MASTER_ENABLE_bm |
	TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc |  //
	TWI_MASTER_RIEN_bm |       //
	TWI_MASTER_WIEN_bm;        //
	twi-›MASTER.STATUS = TWI_MASTER_BUSSTATE_IDLE_gc;
//////////////////////// I2C Send Adress //////////////////////////////////////
void Send_Address(TWI_t *twi, char Adresse, char RW)
	twi-›MASTER.ADDR = (Adresse ‹‹ 1) + RW;
//////////////////////// I2C Send /////////////////////////////////////////////
void EEPROM_send_byte(TWI_t *twi, char Adresse, char byte)
	Send_Address(twi, Adresse, 0);
	_delay_us(500);
	twi-›MASTER.DATA = byte;
	twi-›MASTER.CTRLC = TWI_MASTER_CMD_STOP_gc;
//////////////////////// I2C Read /////////////////////////////////////////////
char EEPROM_read_byte(TWI_t *twi, char *Adresse)
	Send_Address(twi, Adresse, 1);
	_delay_us(500);
	//twi-›MASTER.CTRLC = TWI_MASTER_CMD_STOP_gc;
	return twi-›MASTER.DATA;
//====================== 32MHz Clock ==========================================
void Clock_init(void)
	OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;				// Oscillator set to 32MHz
	while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MEN_bm));	// Wait until the oscillator is ready
	CCP = CCP_IOREG_gc;
	CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;		// Clock set to 32MHz
											// Prescaler A = CLK/2, Prescaler B/C = CLK/1
//====================== Body =================================================
int main (void)
	char Buffer;
	char Text;
	Clock_init();
	UART_init();
	TWI_MasterInit(&TWIC);
	while(1)
		EEPROM_send_byte(&TWIC, EEPROM, 0x22);
		_delay_ms(1000);
		Buffer = EEPROM_read_byte(&TWIC, EEPROM);//0x50);//
		//TWIC.MASTER.CTRLC = TWI_MASTER_CMD_RECVTRANS_gc;
		itoa(Buffer, Text, 10);
		Send_UART(Text);
		_delay_ms(1000);
ЗЫ. на линии передачи у меня 2 резистора по 10кОм. Если их забрать во время процесса, то получается виннигрет изменяющихся переодично данных.
Последний раз редактировалось Fogtech; 13.04.2013 в 13:16.
Fogtech вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 14:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: TWI/I2C для ATXmega128A1 с 24LC256
Подай в уарт 0хАА или 0х55 и посмотри осциллографом длительность импульсов. Я всегда так делаю в подобных случаях
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Fogtech (13.04.2013)
Непрочитано 13.04.2013, 14:14
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Если я просто ложу любой байт на уарт - все работает. Увы нет осцилографа, но через терминал могу наблюдать...
Решил спустить скорость передачи данных по i2c к 200000, тут хотя бы ноль шлет на уарт. Думаю проблемма кроется где-то в записи EEPROM_send_byte().
Fogtech вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 23:50
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
в хмега колбасня с делей..
whoim вне форума
Метки
24lc256, atxmega128a1, i2c, twi
Mega 8 + TWI (I2C) Slave Помогите. west1111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 10.07.2013 01:40
ADC для ATXmega128A1 - помогите найти ошибку в коде Fogtech AVR 21 25.02.2013 12:01
Proteus 7.6sp0 не корректно работает I2C ( TWI ) в AVR. chapa Proteus 5 15.12.2010 09:41
Величина подтягивающих резизторов TWI(I2C) на 3.3 В svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.03.2009 14:34
Proteus пример TWI (I2C) для двух AVR EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.05.2008 21:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
