11.04.2013, 19:20
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Анекдот, анекдот...
Причём ноль надстрочный - градус.
11.04.2013, 19:26
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
про минуса... давно читал, поэтому могу перепутать факты. суть такая, что есть в антарктиде так называемое ущелье дьявола. суть та, что там жуткий ветер постоянно в силу геометрии расположения ледника. сила такая, что срывает с человека одежду и кожу и с животного. впрочем, животные по доброй воле туда не идут. и замеры температуры там за минус 200 градусов цельсия. возможно это была газетная "утка". а может и нет.
но вот на одном сайте вычитал
"... Антарктида - самый сухой, самый ветреный и самый холодный континент. В Антарктиде, на российской станции «Восток», была зарегистрирована максимально низкая температура в мире - 89,2 ° C (-128,6 ° F)."
подробнее
11.04.2013, 19:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Даже не сомневайтесь, при такой низкой температуре "замерзают" атмосферный азот и кислород (при нор. атмосферном давлении), но, как говорится, журналисты знают все ни о чем, одна из самых дилетантских "профессий".
11.04.2013, 19:54
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ramsayka
Не знаю когда они так пИсали.
Так я сначала им "заказ" толканул . Но не все ошибки исправили. Вот такое лицо компании. А вышел на них случайно. Любопытно из чего и как делают графитовые электроды... ?
11.04.2013, 20:18
Сказал спасибо: 619
Не знаю когда они так пИсали, сегодня они пишут: "Рабочая температура смазочных графитовых стержней колеблится в перделах от минус 60 0С до плюс 300 0С."
Аплодисменты Казусу!
Уже поправили)))))
Вчера я лазил туда - было, точно, 600.
Оперативно отреагировали.
11.04.2013, 20:35
Сказал спасибо: 971
Сообщение от GORLAB
Поиграем в веришь не веришь ?
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждение путем расширения газов.
При расширении сжатого газа и совершении им внешней работы за счет внутренней энергии температура газа понижается. Наибольшего охлаждения воздуха в холодильных камерах можно достигнуть при адиабатическом расширении, которое протекает без теплообмена с окружающей средой при постоянной энтропии. В этом процессе работа расширения совершается только за счет внутренней энергии газа. Если воздух, сжатый до 9 МПа при температуре окружающей среды, адиабатически расширить до 0,1 МПа, температура его понизится до -190° С.
11.04.2013, 21:18
Сказал спасибо: 556
впринципе, если одежду и шкуру сдувает, то сила ветра под 100 м/с или около того. неужели такое стечение обстоятельств не остудит воздух арктики с, например, с минус 50 до минус 150? хотя сомнение тоже есть.
11.04.2013, 22:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от GORLAB
Вам что физику в школе не проходили, каким образом ветер может охладить температуру тела ниже температуры самого воздуха??? Он даже немного увеличить температуру воздуха.
Сказали "Спасибо" electroTrash
11.04.2013, 22:06
Сказал спасибо: 971
Абсолютно верно,но как быть с Дросселированием ?
И рабочее тело как раз сменит состояние при -190с,
при котором процесс остановится...
11.04.2013, 23:32
Сказал спасибо: 556
а разве в холодильнике газ гоняется не с целью остужения? значит движение газа понижает температуру. почему бы не предположить аналогии с движением газа воздуха по ущелью?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
