13.04.2013, 00:00
Сказал спасибо: 5,042
Re: Анекдот, анекдот...
Сообщение от GORLAB
вентилятор гоняет воздух летом и в комнате реально становится свежее и прохладнее
Это по ощущениям. А по градуснику? Зафиксируйте показания градусника в комнате, затем включите вентилятор, и проследите за показаниями. Температура со временем только увеличится.
Конечно, если при этом не будет притока более холодного воздуха извне, через открытое окно.
А ощущения прохлады при включенном вентиляторе возникают из-за усиления испарения влаги с поверхности кожи. При этом поверхность туловища охлаждается, но температура воздуха не уменьшается, а растет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
13.04.2013, 00:18
Сказал спасибо: 2,071
Сообщение от Alex9797
Что-то сомневаюсь я. Содной стороны: От тела, которое охлаждается - воздух тоже охлаждается. Энергия его повышается, и может выделиться, например, когда роса выпадет. Но, пока роса не выпала - энергия "спрятанна" в энергии парообразования\конденсации.
С другой стороны: Температура - мера кинетической энергии молекул. Раз тело остывает, то в нём остаются только медленные молекулы. А быстрые уходят в воздух. Соответственно, в воздухе больше становится быстрых молекул - его температура повышается.
И как правильно?
13.04.2013, 11:32
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
вентилятор гоняет воздух летом и в комнате реально становится свежее и прохладнее.
Еще более наглядный пример: что будет если оставить открытой дверцу холодильника?
13.04.2013, 12:18
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
и заметно даже охлаждается. до 2-3 градусов. значит с ущельем дьявола всё правда.
п.с.
немного забавных карикатур на тему космос. день космонавтики как никак.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GORLAB за это сообщение:
13.04.2013, 12:28
Сообщение от electroTrash
Если дверцу холодильника, то станет холодно. А если дверцу морозильника - то станет морозно.
Зато, когда через месяц придет счет за электричество - тогда станет жарко.
В природе все уравновешено.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.04.2013, 12:31
Сказал спасибо: 556
ещё вариант. если оставить включенный утюг во включенном холодильнике, кто победит? противостояние утюг и холодильник!
13.04.2013, 13:21
Сказал спасибо: 737
Насчет вентилятора. Рассказывали мне... Температура на улице - за 40 хорошо... В комнате не меньше. Вентилятор реально обдувает ГОРЯЧИМ воздухом. Выключали его нафиг. А ночью обматывались простыней и обливались водой. И спать. Если успел заснуть, пока простыня не высохла - повторение процедуры. Тюратам.
13.04.2013, 13:28
Сказал спасибо: 737
то станет холодно
Хы. А вот и неправда ваша Если он в комнате стоит, то куда он тепло девать будет? Все эти киловатты он обратно вернет. Со стороны радиатора. Плюс КПД (А он невысокий). Так что раза в полтора больше тепла вернется.
13.04.2013, 20:38
Сказал спасибо: 556
про вентиляторы. не знаю каким учёным уравнением описать процесс, но в жару с вентилятором реально прохладнее в закрытом помещении.
на улице тоже. так что если между двумя льдинами дует сильный ветер, то вполне возможно там температура ниже чем там где ветра нет.
про космонавтов теперь...
— Алло, это Центр Управления полетами?
-Да.
- Туры на орбиту у вас заказывать?
— Да.
— Сколько стоит?
— Двадцать миллионов долларов США!
- А по студенческому?
13.04.2013, 22:56
Сообщение от compaqcompaq
Вы рабоче-крестьянски поставили мозги на место
в расчете холодильника,если что...
надеюсь обратили внимание ?
Более красивый пример для мороженного,закутанного в шубу.
растает или нет
Взрослые люди, а такой ерундой занимются...При испарении температура тела, естественно, снижается . обычно пишут в прогнозах температуру воздуха и температуру по ощущению. если не по-научному: частицы, вылетевшие из тела, создают слой, препятствующий вылету следующих. Если те, что вылетели, сдуваются, то путь следующим свободен. поскольку всё это требует затрат энергии, то, естественно, поверхность тела охлаждается (поверхность!). Бытовые примеры: дуем на чай, на ожог...Так хотелось новые анекдоты почитать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
