14.04.2013, 21:52
Сказал спасибо: 50
Преобразование строки в число
Даже не знаю правильно я сформулировал название темы или это должно называться по другому. Задача такая,в мк по UART поступили данные в таком формате 02,32,00 , и так далее, мне эти три байта нужно преобразовать в переменную со значением 23200. Какой способ сделать это максимально быстро? Мне для этого нужна функция atol() ?
14.04.2013, 22:08
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Преобразование строки в число
Сообщение от stmfaq
Неправильно (читать понятие "строка"). Это просто последовательность. Судя по написанному, налицо "позиционность" байтов. В этом случае первый байт умножить на 10000, к нему прибавить второй, умноженный на 100 и к сумме прибавить третий.
atol() это "ASCII-›Integer". В данном случае ASCII не пахнет, посему - неприменима.
14.04.2013, 22:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
14.04.2013, 22:16
Хотел сказать, что сдвиг в этом случае ошибочен, да притормозил - может запись постановки задачи ошибочна? Товарищ-то не вполне владеет понятиями... В общем, выбор правильного алгоритма - за ним.
14.04.2013, 22:21
Сказал спасибо: 50
Сообщение от akegor
Ох и мудрено выходит, а по другому никак? а то это нужно делать на лету в потоке данных. Дело в том что эти данные уже подверглись одному преобразованию , они как раз и шли в ANSII кодировке ,было 30, 34, 33, 38, 30, 30, стало 04,38,00. Получается что мне нужно было перед первой трансформации применять atol() ?
Последний раз редактировалось stmfaq; 14.04.2013 в 22:23.
14.04.2013, 22:22
Сказал спасибо: 276
Может, проще выйдет самому функцию написать?
14.04.2013, 22:24
Сказал спасибо: 150
...если данные поступили в виде '02,32,00', тогда удалить запятые, если действительно байтами или массивом байт, тогда сдвигом в старшие разряды.
нам неведомо, приведите то, что на самом деле происходит.
Последний раз редактировалось raxp; 14.04.2013 в 22:26.
14.04.2013, 22:30
Сказал спасибо: 50
Сообщение от raxp
Запятые поставил для ясности, на самом дели это массив данных полученных c UART.
Сообщение от raxp
Получил по uart такой пакет 30 30 30 34 33 38 30 30 30 35 30 30 38 30 37 из него получилось 000438000500807
14.04.2013, 22:37
Сообщение от stmfaq
А ссуть-то где? Какой вопрос - такие и ответы. Большая часть ответа - в корректной постановке задачи, а мы гадаем на кофейной гуще:"Так что же хотел сказать ТС, что он подразумевал и что, черт его дери, требуется на самом деле?"
14.04.2013, 22:39
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
stmfaq, так, получается у вас строка текста приходит в МК. Как эта строка выглядит по нормальному в тексте? просто числа и все? Если да, то записать принятые байты в строку, а после принятия последнего байта(символа), сделать перевод из строки в число.
Есть ли в принимаемой строке символы начала, конца передачи? или просто через определенный промежуток времени к Вам приходят данные ?
Последний раз редактировалось swat24; 14.04.2013 в 22:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
