17.04.2013, 11:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вопрос по Atmel AT91SAMS64- EK
Люди,подскажите,как восстановить загрузчик в проце
Atmel AT91SAM7S64-AU-001 ?
Определяется как неизвестное USB устройство и все...
Последний раз редактировалось victor1956; 03.05.2013 в 12:48.
17.04.2013, 18:09
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Atmel AT91SAMS64- EK
TST, PA0-PA2 high, подать питание , 10 сек пауза, снять питание.
Сказали "Спасибо" Alecsej
17.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 39
Спасибо за ответ,но я не настолько владею темой,
ничего не понял.
Можно немного более развернуто?
17.04.2013, 20:50
victor1956,
а что об этом пишет ДШ и аппноты атмел, широкие просторы нета, тучные нивы форумов? что такое, например, подержать 10сек. включенное питание? что такое сам-ба?
17.04.2013, 23:30
Сказал спасибо: 39
На нивах много чего пишут,но если глубоко в вопросе не разбираешься
вся эта писанина не поможет.
Когда я учился в институте,у нас был преподаватель,он разрешал
на экзаменах пользоваться учебниками,жалел студентов.
И действительно,если чел ничего не учил и вообще ничего не понимает то его можно обложить учебниками - ему это не поможет,все равно не сдаст...
Но это было лирическое отступление,вернемся к теме.
Не мог бы кто нибудь из специалистов по микроконтроллерам Anmel
более подробно,пошагово описать процесс восстановления загрузчика
в упомянутом контроллере :
- куда и чего подпаять
- в какой последовательности включать/выключать и т.д.
Был бы крайне признателен.
P.S Где можно скачать SAM-BA v.2.10 ?
Ссылочкой не поделитесь,коллеги ?
Последний раз редактировалось victor1956; 17.04.2013 в 23:34.
18.04.2013, 07:45
Сообщение от victor1956
Написано же во втором посте, куда подробней? "high" - логическая единица, то есть плюс питания контроллера
18.04.2013, 11:44
Сказал спасибо: 39
То есть имелось в виду :
- выводы TST, PA0,PA1,PAO2 - соединить с +3,3 В;
- воткнуть USB (подать питание);
- выждать 10 секунд;
- выключить питание.
После этих манипуляций загрузчик восстановиться ?
А стирать старый загрузчик не нужно?
Соединять с +3,3 В нужно через резистор или прямо ?
10 секунд - это нужно точно выдержать или примерно?
Последний раз редактировалось victor1956; 18.04.2013 в 12:02.
18.04.2013, 12:14
А попробовать?
The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1
and PA2 pins are all tied high for 10 seconds.
18.04.2013, 12:26
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alecsej
А попробовать?
Попробовать ?
Штука дорогая,как бы не спалить не разобравшись...
18.04.2013, 12:33
Сказал спасибо: 39
Нашел еще одну инструкцию,здесь немного иначе.
Чему верить?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
