07.10.2008, 04:12
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Как сделать из постоянного сигнала одиночный импульс?
Подскажите, как реализовать такую схему:
Есть сигнал, который один раз появился (датчик скорости на Королле 2003 года), составляет 5-12 вольт постоянного тока, и не пропадает, пока есть скорость. Какую схему можно сборать, чтобы от этого сигнала появлялся один импульс 0,5-1с длительностью и напряжением 12 В (при начале движения). Это для охранной системы хочу сделать. Я так понимаю, можно обойтись одним конденсатором и симистором? Только опыта таких схем пока не имею... Заранее спасибо!
Сказали "Спасибо" Aviasined
07.10.2008, 09:39
Re: Как сделать из постоянного сигнала одиночный импульс?
Сообщение от Aviasined
Ключевыми словами для поиска такой схемы будут: Ждущий мультивибратор (одновибратор)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Сказали "Спасибо" sanitar249
07.10.2008, 13:02
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Уважаемый Aviasined, можно собрать схему на триггере, конденсаторе и паре резисторов... одного симистора и конденсатора по-моему будет маловато..
Сказали "Спасибо" Superki
10.10.2008, 07:39
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Superki
А поподробней? Я пока что нашел на 176 микросхемке одновибратор, но он запускается от отрицательного импульса, а там положительный...
10.10.2008, 08:02
... но он запускается от отрицательного импульса, а там положительный...
Импульс просто можно проинвертировать, в микросхеме на которой Вы собираетесь делать ЖМВ, наверняка останеться свободный инвертор...
Удачи!
10.10.2008, 09:22
Сказал спасибо: 22
http://www.vicgain.sdot.ru/spmikro/R...pmikroshem.htm
там много схемок, выбирайте какая нравится и какая попонятнее для Вас! лично когда у меня появляется такая необходимость, я пользуюсь из этого файлика рисунок 1.19. схема работает прозрачно: при поступлении на первый вход (С) положительно фронта на выходе возникает логическая единица, которая заряжает конденсатор через резистор, когда напряжение на конденсаторе достигнет порога срабатывания, триггер сбрасывается в ноль... длительность импульса регулируется конденсатором и сопротивлением...
05.11.2008, 14:42
Сказал спасибо: 117
Ага, спасибо! Многое прояснила статья. А что можно подсоединить на выход микросхемы, чтобы можно было скоммутировать ток 2-4 ампера?
05.11.2008, 15:40
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Да хоть 20 - обычным MOSFET-ом. СтОят копейки, выбор огромный.
А вот 176 серия - дурной тон. Значительно лучше 74С**
05.11.2008, 19:46
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Наверно не 74 серию, чтобы не городить стабилизатор 5 вольт - использовать серию кмоп СD4000(561 отечественая) - питание до 15 вольт, . Интересной фишкой будет использование счетчика импульсов - чтобы сирена начала орать не сразу после движения, а после некоторого пробега авто. Например в гараже угонщики могут и добратся до сирены, а вот при сработке на дороге - бросят авто однозначно. Ни один идиот не потащит машину на удавке с работающей сиреной. А на дороге уже много свидетелей, и добиратся до кричалки стремно.Прецеденты были, правда с противоразбойной карточкой, но смысл один и тот же. Авто угнали с платной стоянки, после срабатывания противоразбойной функции через 30 секунд- авто было брошено на дороге, где его и обнаружил владелец.
Сказали "Спасибо" Ironium
05.11.2008, 20:28
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Ironium
Обратите внимание что эта серия очень чувствительна к помехам в бортовой сети авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
