Непрочитано 22.04.2013, 16:42
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Практика - критерий истины (про падение на переходе)
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Где на самом деле коллектор, на память не помню; даташит искать влом
Там же, где и у МП39. Это должны помнить.
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Было бы любопытно посмотреть ещё падения на переходах на транзисторах аналоговых ключей, серий 101, 124 и т.п. Только где их теперь искать...
...в анналах...
omercury вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 18:22
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По кирилице ....
Тогда были стрелочники ....
ТЛ-4 и ТЛ-4М
б-э определялись по большей обратной утечке.
Меньшее обратное сопротивление.
Этот вариант можно проверить и цифровиком.
Этот вариант катит и с ранними выпусками латиницы.
Современная технология аннулировала этот метод.
Латиница ....
По падению цифровиком и стрелочником.
По усилению пальцем.
По поводу даташитов ....
Если даташит говорит что цоколевка к-б-э ....
На практике ....
Это может быть э-к-б
Это может быть э-б-к
Других вариантов я не встречал.
Установка таких аномалий по цоколевке даташита
в одиночный усилительный каскад не приводит
к выводу из строя транзистора.
На практике ....
Покупка в магазине ...
У продавца есть цифровик без теста транзисторов.
Если есть утечка не берем.
Далее по падению на переходах.
Отбраковываем аномалии.
Принимаем решение - покупать или нет.
Есесно это походный вариант.
А так ....
Продавцу ...
Слышь , мужик , ты мне туфту не гони ....
Женищина , ........
Последний раз редактировалось johanh; 22.04.2013 в 20:56. Причина: ТЛ-4 и ТЛ-4М вместо ТЛ4 ТЛ4-М
johanh вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 18:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Плохому танцору, как известно, ничто не поможет, а всё только мешает.
отличать коллектор от эмиттера не умел ни раньше, стрелочным, ни нынче, цифровиком.
Тем не менее, я уверен, что Вы совсем не плохой танцор. Зачем уж настолько самокритично-то...
Пришлось сварганить макет для измерения h21
Со стрелочным-то мне и макет не нужен А вот с цифровым - что-то городить, да(((((
Если транзистор с неизвестной цоколёвкой, т.е. и неизвестного типа и без даташита, определять по падению на переходах, я уверен - это большая самонадеянность.
В этом совершенно с Вами согласен.
По h21 - можно на что-то надеяться.
По крайней мере в моей практике этот способ зарекомендовал себя как единственный адекватный.
Но и то попадались экземпляры с не очень большой разницей в прямом и инверсном включении.
Ну бывают же редкие особые случаи, кто ж поспорит!
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Все равно лучше - проверить
кустомер вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 19:59
johanh
Сказал спасибо: 141
Лично я использую 2 тестера - стрелочный и цифровой.
Имея на руках сотню транзисторов , я могу ....
1 Стрелочником частично отбраковать явные аномалии.
2 Цифровым дополнительно отбраковать аномалии по падению напряжения на переходах б-э б-к.
Цифровик - конечный этап.
Разумеется речь идет только о тестерах.
johanh вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:18
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
compaqcompaq на пути к лучшему
В чем разница вывода информации в этих измерительных устройствах ?
Ток ?
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:32
johanh
Сказал спасибо: 141
Погрешность.
Погрешность идентичности .
Ток.
johanh вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 21:34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Это разумно!
Но у меня старый стрелочник погиб, а новый стрелочный приобрести пока не удалось.
Купил цифровик - наикрутейший - думал лучше будет,- не-а!.. - не заменяет.
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
Ток ?
Разница не только вывода, но и ввода. И обработки. Во всем разница.
И большая.
Разница вывода: стрелка более быстродействующая и более наглядная для экспресс-оценки. Цифра более точна для настройки опоры и т. п.
Разница ввода:
Стрелочные - больший ток омметра и большее напряжение. Что позволяет делать все эти фокусы с проверкой h21э, мосфетов и светодиодов.
Цифровые - безопаснее при проверке "нежной" электроники. (Какой это? - сам не знаю; у меня от прозвонки тестером еще ничего не сгорало!)
Разница в обработке:
Цифровой: периодические отсчеты. При пульсации сложной периодичности может показать непонятно что.
Непостоянное сопротивление невозможно даже оценить прикидочно, поскольку омметр непрерывно крутится и не может настроиться на величину.
Стрелочный: непрерывное измерение, быстрая реакция. Независимо от формы, показывает действующее значение.
Зато - нелинейность шкалы переменного напряжения и тока.
Чего забыл - народ добавит...
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
kovkin (14.06.2013)
Непрочитано 22.04.2013, 22:33
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,115 раз(а) в 2,106 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Грубо говоря, в цепи элемент питания - добавочный резистор - прибор - исследуемый объект:
Стрелочный омметр показывает ток;
Цифровая прозвонка показывает напряжение на объекте.
Поскольку для pn-переходов ток является экспоненциальной функцией от напряжения, то омметр, без учёта влияния последовательного сопротивления, должен быть чувствительнее прозвонки. С учётом-же, думаю, разрешающая способность будет сравнимой.
Если переключить цифровой мультиметр в режим омметра, то напряжение на щупах будет поддерживаться меньшим, чем напряжение открывания pn-переходов (для верных измерений непосредственно в схемах), что не позволяет проверять полупроводниковые приборы в принципе.
КТ209 (вроде-бы) Vбэ ~ 0.722V, Vкб ~ 0.721V
КТ209Г Vбэ ~ 0.705V, Vкб ~ 0.700V
КТ209Г из той-же партии Vбэ ~ 0.719V, Vкб ~ 0.714V
В общем, разность падений напряжений на переходах не может рассматриваться как доказательство при определении цоколёвки транзисторов.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.04.2013 в 22:42.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 22:36
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Ток ?
В диапазоне индицируемого сопротивления/падения напряжения.
У цифровиков в режиме прозвонки диодов можно мерять сравнительно низкоомные сопротивления/небольшие падения напряжения, а на режимах измерения сопротивления напряжение на щупах недостаточно для полупроводниковых переходов (сделано так специально, чтобы можно было измерять сопротивления прямо в схеме, без паразитного шунтирования переходами), кроме 200 Ом или 2к, у разных приборов по-разному бывает.
А стрелочников же диапазон намного шире, из-за нелинейной шкалы = принципа измерения.
Тоже определяю по h21э, но еще увереннее можно отличить б-э от б-к по напряжению пробоя (обратимого): напряжение пробоя б-э намного меньше, чем б-к у подавляющего числа типов транзисторов.
Но есть, правда, несколько редких исключений. В основном это транзисторные ключи (два транзистора в инверсном включении) и старые типы германиевых транзисторов.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 22:51
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
А тут ни добавить, ни убавить. Только опровергнуть.
Стрелочный (магнитоэлектрической системы) прибор без активного выпрямителя показывает средневыпрямленное значение, которое от действующего (среднеквадратичного) для синуса отличается в 1,11 раза, и просто скорректировано делителем для соответствия среднеквадратичному. Однако, для несинусоидальной формы этот коэффициент другой, и показания прибора начинают более-менее соответствовать цене на апельсины в Африке. Например, если для синуса действующее значение в корень из двух раз меньше амплитудного, то для меандра они равны. Расхождение тем больше, чем больше отклонение формы от синусоидальной. Это много раз обсуждалось в разных темах, в том числе в теме о пресловутой лампочке с диодом, в чём я и усматриваю полезность участия в таких вроде бы бессмысленных и бесполезных темах.
По всем прочим отличиям между стрелочным и цифровым способами отображения (и только отображения! - ибо способы преобразования измеряемых величин существенно различаются и внутри каждой из разновидностей приборов и никак не ассоциированы со способом отображения) можно написать много, но просто утомительно и бесполезно в данном случае - каждый предпочтёт остаться в кругу собственных заблуждений и иллюзий.
Например, иллюзия по поводу быстродействия стрелки - не надо перекладывать собственную тормознутость на прибор, глаз просто не считывает показания цифрового прибора при быстрых изменениях, а со стрелкой ему кажется, что он поспевает. На самом деле цифровой прибор (не всякий, конечно, во многих сделана память для хранения показаний на некоторый промежуток времени, специально, чтобы снизойти до тормознутости устройства, считывающего показания с индикатора, помните - ручка "время индикации" в старых частотомерах? ) имеет гораздо большее быстродействие, чем стрелка. Но обычного пользователя это только раздражает (а кому нравится осознание собственной неполноценности) - показания неприятно мельтешат, в отличие от неспешной стрелки, которая только вяло покачивается в такой же ситуации. Вопрос-то в другом - какова полезность и истинность получаемого результата в том и другом случаях. Например, при наблюдении миллисекундных импульсов с большим периодом и большой амплитудой, когда стрелочник даже на пределе, на порядок меньшем амплитуды импулься, лишь слегка подрагивает стрелкой.
А вот у меня - ещё как! При прозвонке стрелочным тестером пробивались туннельные диоды со 100% гарантией. К сожалению, не вспомню тип прибора и тип туннельного диода - слишком много и тех и других прошло через мои руки за десятилетия.
Ну, а полевики дохнут при прозвонке от статики независимо от конструкции прибора. Особо нежные - КП301, КП305.
Был даже один ламповый! - типа ВК7-х(9?) - не помню точно, который на омах сжигал даже предохранители слаботочные, вроде до полуампера. Зато позволял локализовывать места замыкания печатных проводников, тупо отслеживая по уменьшению сопротивления замыкания. Можно и это, конечно, причислить к доблести именно стрелочных приборов, при некоторой извращённости представлений.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.04.2013 в 22:58.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
compaqcompaq (22.04.2013)
Настройка таймера при переходе с atmega128 на atmega1284p KamomeDono Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.11.2011 16:57
Практика ремонта мобильных телефонов halizev2 Автоматика и аппаратура связи 3 22.11.2008 02:01
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
RE: Переход НЧ на ВЧ ( поиск Истины....) Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 205 15.04.2008 15:08
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
