12.01.2018, 23:40
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Порыл поиском не нашел iMax b 6 .
Кто хорошо знает данную зарядку подскажите что не так делаю .
Зарядка оригинал - проверку на оф сайте прошла голограмма есть .
Подключаю к акб 5S LiFePo4 - напряжение 16.5 сейчас после разрядки 13.7 в те же параметры выставил в настройках ток заряда 5ампер 5S . Жму энтер - аймакс перезагружается и зарядка не идет ......
ток зарядки менял от 5ампер до 1 тоже самое ..........
До этого гонял свинец около недели........все работало
13.01.2018, 02:45
Сказал спасибо: 592
Начни зарядку с NiMH, потом переключишся.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.01.2018 в 02:47.
Причина: гребаный андроид
13.01.2018, 02:54
Сказал спасибо: 3,760
sobyninsk, может быть по двум причинам:
- либо глубокий разряд батарей и недостаточное напряжение, для определения;
- Либо батареям "кирдык", повышено внутреннее сопротивление, и зарядник не может обеспечить достаточного тока, при максимальном напряжении (по-моему 27 вольт)!
13.01.2018, 11:41
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Sanyo
Нее ребят все иначе оказалось.
Я с самого начала не написал про свою акб . Она новая недавно ее собрал из 105 элементов 18650 . Просто начал тестировать лампочками и по ходу пъесы проблемы пошли......
Оказался блок на 2ампера . Подключил другой блок на 5 и поехало поперло только мощность самого iMax 60 вт . Поэтому ток не больше 3.3А.
Всю ночь мои 21Ah заряжались потом сквозь сон что то запищало и отрубилось. Померил напряжение 17.7в..........не есть гуд Похоже моя БМС нехрена не балансирует . Подключил балансировку от iMax и вот оно см фото .
Вообщем отбалансируется буду дальше тестировать пока 1тест оказался малоинформативен так как было напряжение - 16.5в .
Я правда не могу подсчитать какая мощность с 5 лампочек на 36вольт.....вчера замерил клещами на плюсе 5ампер на минусе 4 . Говорят типа умнож 5 на 16.5вольт = 82 вата ..........хз.
Тогда при таком раскладе 82вт при 16.5в хватило на 2часа 15минут . Потом БМС ка отрубила на 13.7вольтах
Так же не могу разобраться в настройках в мануале нет точных данных .
Что правильно выставить ?
У меня сейчас в 1й программе сохранено -
Charge - 4.0a 16.5 5s
Balane - 0.5 16.5 5s ? Этот пунтк на всю сборку или один элемент ?
FAST CHG- 3.0a 16.5 5s ?
STORAGE - 0.5a ? Тоже самое этот пункт на всю сборку или один элемент ?
DISCHARGE - 3.0 10.0v 5s? А этот когда Зарядку подключаешь вообще не вижу и не могу понять в LiFePo4 в принципе есть такая возможность заряд-разряд .
У свинца есть
Последний раз редактировалось sobyninsk; 13.01.2018 в 11:45.
22.01.2018, 23:40
Сказал спасибо: 165
Мужики, заряжал кто свинцовые батареи? Собственно вопрос вот в чём: у аккумулятора 6 банок по 2 вольта, ёмкость 60 А*ч, соответственно я ставлю ток 6А. На дисплее напряжение заряда 14,7 вольт.Вроде всё верно, однако через 2 часа заряда на дисплее высвечивается TIME. Это означает конец заряда или то, что таймер какой-то установлен на 2 часа и батарея незаряжена до конца? И ещё- какая единица измерения ёмкости заряда высвечивается на дисплее, а то 5 знаков под это задействовано...
22.01.2018, 23:44
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Андрей К
В настройках время поставь откл.
22.01.2018, 23:49
Андрей К, Андрюха, там действительно есть таймеры (в настройках), я их изначально повыставлял на максимум, либо поотключал, потому как часто недозаряжал батарею и при повторном запуске емкость считалась от последнего заряда! И ток не может быть 6 ампер, при 12 вольтах, он автоматом снижает ток заряда, по мере повышения напряжения, для соблюдения баланса мощности! 40-амперный аккумулятор у меня заряжался чуть меньше 2 суток.... Лучше для таких батарей, использовать мощные зарядки, а не умные!!
22.01.2018, 23:49
Сказал спасибо: 165
sobyninsk, как до вкладки этой добраться?
22.01.2018, 23:52
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Sanyo
Саня, верно, ток падает. У меня сейчас с 6А упал до 0,5А и маслает уже 90 минут на этом токе... В первый раз я в аккум влил 3505 чего-то, сейчас после повторного включения ещё 1400 чего-то... Чего я туда вливаю? Какая единица измерения?
22.01.2018, 23:56
Андрей К, Ну, думаю, что 3,5 и 1,4 Ампер/часа
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
