15.09.2013, 21:26
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от alvadep
фото еще со стороны индикатора
Спасибо за номиналы.
Из своих фоток удалось выбрать одну из наиболее
удачно отснятых на мобилу, уж не серчайте за качество:
28.10.2013, 07:51
Сказал спасибо: 342
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Если понял правильно, для зарядки IMAX B6 нужен ещё преобразователь ~AC 220V DC 11-18V или траф + выпрямитель + фильтр.
Чего сомнительное решение, все это раскидывать по проводам. Почему было б не добавить в один корпус?
Тем более, разъем на INPUT DC 11-18V оставляет желать лучшего.
28.10.2013, 10:22
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Разъемы питания DC 2.5/5.5 очень давно используются в ИИП с током до 5А. Это как бы стандарт.
Что касается собрать в один корпус. Есть и такие решения: IMAX B6 AC.
Но я не думаю, что это будет надежней чем "раскиданный по проводам" вариант. И еще, вариант с отдельным БП хорош тем, что можно выбрать этот самый БП в соответствии с потребностями.
05.01.2014, 08:26
Добрый день,
Вот недавно приобрел этот зарядник и сразу обнаружил проблему - зарядка происходит не полностью.
Заряжаю аккумулятор "Li-Po" от телефона Sony Xperia V (LT25i) - BA800 (1700 mAh, 3,7V).
Настройки зарядника, соответственно следующие:
- Li-Po 3,7
- CHK Time 10min
- Waste Time CHG\DCHG 1min
- Safety timer OFF
- Capacity Cut-Off OFF
- Input Power Low Cut-Off 10.0V
Параметры зарядки:
- Li-Po CHARGE
- 5.0A
- 3,7V\Auto (пробовал два режима)
Как я уже сказал, зарядка происходит не полностью, т.е. зарядник показывает 4,2 V, но по ёмкости не дотягивает.
Вставляю в телефон, телефон отображает, что батарея заряжена не полностью, подключаю телефон к питанию - заряжается до 100%, всё ОК.
Аккумулятор в полном порядке, новый.
Получается проблема в заряднике?
05.01.2014, 12:07
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,621 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
У разных производителей разное напряжение окончания заряда указано в даташитах. Видимо у соньки оно не 4,2в , а малость повыше. Я б не стал морочиться по этому поводу. Безопасней чуток недозарядить, чем получить бабах.
/Эйнштейн/
05.01.2014, 12:37
Сообщение от Eddy71
Отвечу сам себе. Заряжать нужно током по формуле mHa\1000 (в моём случае 1700\1000=1,7А). После зарядке током 1,7А всё пошло как по маслу, заряжается до номинальной ёмкости, в телефоне 100%.
В таком случае, другой вопрос, какой объём тока нужно выставлять при разрядке (от 0,1-1,0)?
Заранее благодарю
05.01.2014, 12:44
Сказал спасибо: 592
Хотел ответить на предыдущий вопрос, но ответ образовался сам.
Что касается разрядки. Ток можно ставить любой, вопрос только сколько времени Вам не жалко потратить на эту процедуру. При 1А время разрядки будет примерно 1ч 40 минут.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.01.2014, 14:07
Сказал спасибо: 416
alvadep, не обманывай. Зарядник по паспорту (не знаю авторский какой) работает по принципу 50/5 - т.е. 50 ватт заряд и 5 ват разряд. В интернете есть доработки для увеличения разрядного тока.
05.01.2014, 14:25
Сказал спасибо: 592
anatol378, я Вам больше скажу, даже в этой теме есть как увеличить ток разряда.
А без доработок максимальный ток разряда, который можно задать - 1А. Для аккумуляторов с напряжением более 5В этот ток уменьшается (ограничение по мощности 5 Вт).
05.01.2014, 15:58
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Китайцы это ограничение уже обошли (в плане зарядки) 80 Вт
купил такой
хотя в плане конструкции изменений никаких
а подскажите до скольки NiMH заряжать (если отключить дельта-пик)
в инете так однозначно и не нашел
Последний раз редактировалось anapogo; 05.01.2014 в 16:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
