05.01.2014, 16:41
Сказал спасибо: 592
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Я NiMH заряжаю с отключением по температуре. Все остальные способы мне показались не очень надежны. Хотя, не исключаю комбинирование вариантов отключения по нескольким условиям.
05.01.2014, 16:44
Сказал спасибо: 416
anapogo, IMAX B6 всего лишь инструмент, причем хороший. Однако знаний по аккумуляторам и методике заряда и контроля - никто не отменял. IMAX B6 - не волшебная палочка. Здесь как минимум необходимо знать напряжение и мощность источника питания на входе зарядного, чтобы не кричать - "не работает". Закон сохранения энергии демонстрируется наглядно.
06.01.2014, 11:09
Сказал спасибо: 2,072
Sopheus, рванёте аккумулятор. Только постоянным напряжением литий можно заряжать. Заряженный до 99% процентов аккумулятор телефон будет "мусолить" ещё минут 10. Но это не значит, что заливается туда что-то большее, чем тот самый 1%. Это такая особенность, смиритесь. Лучше 99%, чем 101% (говорю на полном серьёзе)
06.01.2014, 21:42
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
да знаю этот момент - как начали греться - финиш
дельта-пик у разный аккумов разный
но термодатчика нет
лень спаять
ну хоть какую-то предельную цифру кто-то знает?
Последний раз редактировалось anapogo; 06.01.2014 в 22:11.
06.01.2014, 22:04
Сказал спасибо: 327
Сообщение от anatol378
Вы ничего не попутали Анатолий?
я не кричал - "не работает"
просто поставил Вас и уважаемую публику в известность о том, что существуют и другие имаксы - 80 Ватт
просто наверное другая прошивка
в железе отличий нет (правда транзисторы не проверял)
а входной источник - это вопрос вообще смешной
а "знаний по аккумуляторам" у меня достаточно
Последний раз редактировалось anapogo; 06.01.2014 в 22:07.
06.01.2014, 23:28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от anapogo
У разных аккумуляторов NiMH не только дельта-пик разный, но и конечное напряжение.
Обычно считают 1,43(1,44)В, но IMax показывает напряжение, которое выдано на аккумулятор. В реальности на самом аккумуляторе напряжение ниже. Разница между напряжением на аккумуляторе и выходным зависит от зарядного тока (потери на проводах, на резисторе датчика тока, хотя теоретически потери на резисторе датчика тока должны компенсироваться). Так что вариант контроля по напряжению совсем не вариант. Как вариант, разряжать аккум в ноль, потом при зарядке определять момент окончания по набранной емкости (заранее установленной для соответствующего аккумулятора), но опять нужно задавать разное значение для разных аккумуляторов, поэтому советую таки сделать датчик температуры. Порог отключения по температуре примерно одинаков для всех NiMH аккумуляторов. Я не стал заморачиваться с ваянием датчика (а потом еще крепление придумывать), просто купил на ебее за 3$ с магнитным креплением.
ЗЫ. Уточню. IMAX контролирует напряжение на аккумуляторе в момент отключение зарядного тока (несколько секунд).Опять же отлавливать эти моменты ручками не комильфо, а в автомате по-моему конечное напряжение не задается. Может я ошибаюсь, поскольку пользуюсь только температурой.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.01.2014 в 23:36.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.01.2014, 00:25
Сказал спасибо: 327
Спасибо Вам за ответ
1,44 - вот цифра которую искал
просто заряжал вчера безпородные часов 12+
а утром сегодня смотрю : выключать или еще помучать
ток-то 0,1 А
нагреет врядли 2 АА
СПАСИБО и с Праздником ВАС
07.01.2014, 02:06
Сказал спасибо: 416
Как согласуется?
Вот здесь приведена заводская документация батареи GP 1350mAh
на графике в левом нижнем углу видно что напряжение конца заряда зависит от отношения зарядного тока к емкости и гуляет в пределах 1,55 - 1,6 вольта.
Большинство рекомендаций прекращать заряд по предельной температуре абсолютно правильны. В принципе сделать датчик и имаксу очень просто. Еще проще разрядить аккумулятор и сообщить ему 110 процентов номинальной емкости. (Правда на "китаезах" она может быть втрое против этикеточной). здесь поможет первичная калибровка по температуре и напряжению.
Сказали "Спасибо" anatol378
07.01.2014, 02:53
Сказал спасибо: 327
Как согласуется?
но заряжать следующий раз будет не скоро NiMH
Вы меня разочаровали цифрами 1,55 - 1,6 вольта.
и кому теперь верить7
07.01.2014, 03:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
