13.03.2015, 22:08
Сказал спасибо: 165
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Wiza_, спасибо за ответы! А то это моё первое включение
13.03.2015, 23:32
Сказал спасибо: 64
Ребята, как я понял что IMAX B6 невозможно заряжать аккумуляторы типа "Кроны" 9 вольтовых, NiMH?
13.03.2015, 23:45
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Возможна зарядка NiMH батарей элементов с шагом 1.5В и шагом тока 0.1А
То есть ваша "крона" может быть заряжена данной зарядкой.
13.03.2015, 23:51
Сказал спасибо: 592
У меня таймер до 12 часов. Максимальная емкость 50000мА/ч.
Заряжать аккумуляторы типа "Кроны" можно. Нужно просто выбрать соответствующий тип.
13.03.2015, 23:56
Сказал спасибо: 64
У них же ток зарядки не более 50 мА, а зарядного предел 0.1А.
Конкретно объясните пожалуйста, на каких режимах и как это возможно?
14.03.2015, 00:01
Сказал спасибо: 131
Ну получается только на ста миллиамперах. По достижению значения напряжения зарядка прекратится сама.
14.03.2015, 00:02
Сказал спасибо: 64
Спасибо, попробую.
14.03.2015, 00:08
Сказал спасибо: 592
Обычно указывают ток зарядки 0,1С с расчетом того, что заряжаться аккумулятор будет "ночником". Однако, есть режимы быстрой зарядки большим током. IMAX все-таки интеллектуальная зарядка и умеет это делать. Для зарядки выбираете NiMH, задаете ток и старт. Окончание зарядки будет отслеживаться автоматически, но подстраховаться не помешает (либо по конечной емкости, либо по температуре).
14.03.2015, 11:02
Сказал спасибо: 64
Попробовал, ерунда всё это. АКБ греется как печка, что приведёт к его самоубийству.
Последний раз редактировалось reviver; 14.03.2015 в 11:37.
14.03.2015, 11:04
Сказал спасибо: 165
Мужики, вопрос такой- на все случаи зарядки аккумов включая свинцовых, такой источник питания нормально применить: http://ru.aliexpress.com/item/120W-1...mmendVersion=1
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
