23.04.2013, 09:15
Концентратор датчиков потока семян
Люди помогите пожалуйста нарисовать электрическую принципиальную схему концентратора датчиков потока семян, очень надо!!!
Вот небольшая информация для чего он нужен: Концентратор – устанавливается на посевном агрегате-культиваторе и предназначен для распределения питания на датчики нормы высева семян и коммутации ветвей датчиков нормы высева по запросу от монитора. При подаче питания концентратор производит установку конфигурации сети датчиков потока:
в каждой ветви определяется количество датчиков с присваиванием каждому датчику своего номера; определяются номера и количество ветвей с подсоединенными датчиками. К каждому концентратору можно подключить до 12 датчиков. За один раз опрашивается весь блок датчиков (один концентратор). Датчик нормы высева (датчик потока семян) – применяется для контроля потока крупнозернового и мелкосеменного посевного материала.
Принцип действия датчиков потока семян основан на перекрытии оптических осей пролетающими семенами или гранулами удобрений. Импульсы от фотоприемников поступают в микроконтроллер, который производит программную обработку поступающих импульсов и передает результат в монитор по запросу. Использование датчиков потока позволяет контролировать равномерность распределения семян по сошникам и своевременно обнаруживать снижение потока вследствие засорения сошника, они не требуют нарушения целостности семяпровода – одеваются поверх него.
23.04.2013, 09:50
Re: Концентратор датчиков потока семян
Сообщение от Andrew174
помогите пожалуйста нарисовать, очень надо!!!
кому надо - тот платит
23.04.2013, 10:06
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Вам зачем если не секрет? Если это чисто академическая задача, то ничем не смогу помочь, а если Вы разрабатываете реальное устройство, то могу высказать некоторые соображения по данному вопросу.
23.04.2013, 10:19
Сказал спасибо: 276
Однако...
И чем же концентратор датчиков потока семян отличается от любого другого концентратора?
И что он распределяет - Ethernet, RS-485, CAN или напряжение питания?
Кстати, принцип действия датчиков тут ни при чём: нужно знать только тип интерфейса.
А почему Вы прикрепили фото? У Вас этот концентратор в наличии есть, что ли? Тогда срисуйте схемку с платы и поделитесь с нами - интересно же...
Последний раз редактировалось KBH-I; 23.04.2013 в 10:21.
23.04.2013, 12:41
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...типа плата дискретного ввода с подключением оптодатчиков и обменом с верхним уровнем по RS-485.
23.04.2013, 13:00
мне для диплома надо очень, очень. Я диплом делаю на подобную тему, у меня используется дисплей, концентратор и датчики. Схема дисплея у меня есть, а вот схемы концентратора нету( Можешь помочь со схемой? мне сильно надо прям
Просто я над дисплеем долго работал, на концентратор времени не было, скоро процентовка диплома будет, а у меня по концентратору ничего
Рисунок который я прикрепил просто нашел в интернете, мне надо что то подобное, у меня используется интерфейс RS-485 между концентратором и дисплеем, на дисплеее отображаются состояния датчиков нормы высева. Помогите пожалуйста!!!
от каждого датчика идет по 3 проводка на концентратор, видимо 2 - это питание, и еще 1 на состояние датчика, импульсы передавать в концентратор
23.04.2013, 13:01
23.04.2013, 13:32
Было бы интересно посмотреть схему дисплея. Хотя мне почему-то кажется, что ее нет.
То, что вам дали разработать называется система контроля точного высева. Контролируются не потоки, а каждое зернышко в каждом сошнике, упало зернышко прошел импульс, нет импульсов - не сеет сошник. Кроме датчиков контроля семян должен быть датчик скорости, который позволяет контролировать количество семян на единицу длины по каждому сошнику и при отклонении от нормы подавать сигнал (бип и указывать какой сошник не сеет или не соответствует норме, а в "продвинутых" системах показывается в виде гистограммы на графическом дисплее в процентах от нормы высева по каждому сошнику).
Кроме того система должна обеспечивать ввод нормы высева на единицу длины.
А схема простая, выходы датчиков, через схемы защиты на ноги МК и всей обработкой занимается он.
23.04.2013, 14:19
Сказал спасибо: 150
...можно на МК навесить, можно на ПЛИС-ку, можно регистрами набрать (не так тут много сигналов), а раз все передается наверх, то обработкой может и верхний уровень заниматься. А схемка действительно простая, в качестве защиты можно три счетверенных оптрона навесить или тупо суппресор на каждый вход, распиновку МК или ПЛИС смотрите в даташите.
23.04.2013, 14:45
Вот расположение элементов на плате
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
