23.04.2013, 11:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Fast ШИМ на ATTiny13 с переменным TOP
В даташите написано что когда устанавливается WGM0[2:0] = 7
для счетчика TOP = OCR0A (хотим чтобы ТОР был меньше 255)
соответственно частота ШИМ будет CLK / TOP и
TCNT0 меняется от 0 до TOP
На стр.66 даташита (Rev. 8126E–AVR–07/10) временные диаграммы - ОК
На стр.73 Table 11-8. Waveform Generation Mode Bit Description
Вопрос - а с чем теперь сравнивается TCNT0 если компаратор все равно проверяет на соответствие счетчика OCR0A и Compare Match всегда случаетя как раз на ТОР, т.е. заполнение ШИМ всегда равно 100%.
Как регулировать заполнение ШИМ в этом режиме???
23.04.2013, 12:12
Re: Fast ШИМ на ATTiny13 с переменным TOP
Русским языком же написано, что обновление при ТОП, а ТОП при ОЦРА, следовательно счетчик считает до ОЦРА и флаги со сбросом выставляются при совпадении с ОЦРА. Выходные уровни изменяются по обнулению счетчика и по совпадению с ОЦРБ
23.04.2013, 18:40
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Ткнули в правильное место - ШИМ ловим на ОЦ0Б (чего-то не вчитал сам внимательно). Большое спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
