23.04.2013, 13:27
Шинный Формирователь Как Преобразователь Уровня, Объясните По Напряжению
Всем привет.
Собираю схему ( http://arduino-ua.com/docs/SCH_ITDB0...ino_Shield.pdf), для подключения TFT модуля работающего от 3.3В (и не толерантного к 5В) к микроконтроллеру (в моем случае это Ардуино).
Суть в том, что от Ардуиновских 5В идет логический сигнал на 74XX541 (даташит http://arduino-ua.com/docs/SN74HC541.pdf), а уже от него на модуль. Как я понимаю, если VCC 74XX541 будет 3.3В, то и на выходе из него будет сигнал в пределах 3.3В, но меня смущает, что в даташите указано, что максимальный Input voltage равен VCC, но ведь на вход подается сигнал от ATmega, с уровнями 0-5В?? Это работа за пределами допустимого или я неправильно понял даташит?
Спасибо откликнувшимся
23.04.2013, 14:59
Сказал спасибо: 2,912
Re: Шинный Формирователь Как Преобразователь Уровня, Объясните По Напряжению
Тогда надо взять серию VHC или LCX, они допускают на входе напряжение выше собственного питания (до 5.5 вольт).
23.04.2013, 19:05
В Киеве они только под заказ, может еще что-то аналогичное подскажете?
23.04.2013, 20:49
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Резистор со стабилитроном! Просто и сердито!
23.04.2013, 22:35
Возможно - найдутся 74LVC8T245.
23.04.2013, 23:03
Сообщение от Сергей_Ковалев
да у меня там около 20 каналов, сильно схема разрастется
23.04.2013, 23:45
еще со времен I2C кочует
24.04.2013, 10:40
Сказал спасибо: 1,217
Перед 74XX541 поставьте резисторы, например, 3кОм - все вопросы решаются. Внутри логики по входам стоят защитные диоды. Основная задача резисторов ограничить ток через эти самые диоды (см. datasheet), но принцип чем меньше тем лучше. Кроме того, резисторы ограничивают скорость изменения напряжения (образуя с входной ёмкость RC фильтр). Если будет критично, то номинал резистора уменьшается.
24.04.2013, 12:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mikaleus
Тут надо учитывать, что этот ток поступает в линию питания 3.3В. И он может превысить ток потребления всей схемы и таким образом приподнять питание выше 3.3В. Либо ставить стабилитрон в питание для ограничения этого подъёма. Либо тогда уже ставить простой резисторный делитель вместо одного резистора на каждый вход.
24.04.2013, 13:59
Сказал спасибо: 141
Незнаком с системой питания "Ардуино" ...
Почему бы не понизить до 3.3 V ?
Или не повысить питание приблуды ? (нетолерантность спорна )
Последний раз редактировалось johanh; 24.04.2013 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
