24.04.2013, 11:36
Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Ребята, телевизор ролсен, не включается бп, откинул ср лампочка 60ват горить нить накала,с пульта не работает кондерик вылетает с841.Что может быть?
Последний раз редактировалось андрей35; 24.04.2013 в 22:28.
25.04.2013, 10:31
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Телевизор ROLSEN C15R12S Plat не включается
Сообщение от андрей35
Что может быть?
Для начала надо заменить оптрон, если не поможет проверить все, что с ним связано.
25.04.2013, 13:44
Сказал спасибо: 4,687
Каламбур.
Так "не включается" или "вылетает"?
И куда включена лампочка, у которой "горит ь нить накала"?
Если срочно - в мастерскую, если есть большое желание разобраться - "не дребежжи" (с)
Выражайтесь внятными словами, чтобы получать помощь.
25.04.2013, 13:52
Сообщение от Alex Ru
Для начала надо
Для начала хорошо бы выяснить что имеет в виду ТС.
Если прет напряжение на всю варежку (не доходит сигнал в петле регулировки выходного напряжения), то гораздо вероятнее выход из строя С831, а не С841 (очередная очепятка в пулеметной очереди слов ТС?)
25.04.2013, 14:47
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
-отнюдь, нужно лишь разобраться для чего нужен в этой схеме тиристор и всё станет понятно.
25.04.2013, 18:21
Сообщение от Vlad-1966
всё станет понятно.
Согласен. Понятно.
Признаю, что несколько поторопился.
Дыбильно сделано с тиристором, однако.
Что может быть?
Заменить D801, C841, R827, C814 проверить D806, R823, C839, VD830 и R806.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 18:52.
25.04.2013, 19:07
Ребята, лампочка подключена, горит нить накала, С831 откинута ср ,оптрон поменял стоит новый, не помогло, а С841 напряжение 34в, а должно 7-11в , кондесатор здутый. Что может быть?
25.04.2013, 19:52
Замкните R808 и отпишитесь, как изменилось напряжение на С841, который тоже должен быть уже давно заменен.
Надеюсь, VD830 и R827 Вы удосужились проверить, или "чукча не читатель, чукча писатель"?
Похоже, именно VD830 и в обрыве.
лампочка подключена
Весьма информативно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.04.2013 в 20:02.
25.04.2013, 19:54
кондесатор здутый.
Замени на новый,"если не поможет проверить все, что с ним связано".
25.04.2013, 20:27
Не нужно там все проверять.
Только те цепи, которые не дают расти выходному напряжению выше нормы:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
