29.04.2013, 21:28
Re: Помогите выбрать видеорегистратор
Посмотрите здесь: www.ritmixrussia.ru Сам пользуюсь AVR-827 1920x1080,30k/c,160град.
CMOS 5MP,SD до 32GB
29.04.2013, 21:30
Сказал спасибо: 7,223
Торговец подобными девайсами казал, что не все.
30.04.2013, 09:30
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Маленькое замечание.
Берите карточку классом не ниже 6, иначе могут быть глюки.
30.04.2013, 10:39
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Grigorich1
можно уточнить... а что это такое?
30.04.2013, 12:21
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Андрей К
класс показывает быстродействие флешки .Чем выше кл\асс тем быстрее скорость записи и воспроизведения.самый высокий- класс 10 вроде.
класс пишеться на флешке, если брендовая .На дешевых флешках не пишут класс .Скорее всего у них низший класс ,те 2-й.
30.04.2013, 12:27
Сказал спасибо: 165
mastermobil, понял тебя. СПС!
03.05.2013, 12:13
29.05.2013, 21:40
Сказал спасибо: 165
Вопрос по записи... Все ли регистраторы делают запись событий в виде пакетов, размером до трёх минут, или есть те, которые пишут непрерывно?
Нормально ли то что запись можно остановить только полным отключением регистратора?
У меня ВОТ ТАКОЙ
я его уже примерил... стоит он перед зеркалом заднего вида так, что его даже не видно... но так как карты у меня нет пока, то крепёж я на стекле оставил, а камеру снял пока...
29.05.2013, 21:43
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
по фоткам похоже, что оперативно снять его нельзя. Это так?
29.05.2013, 21:45
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Ara41
Там надо винт зажимной откручивать если оставляешь крепление в машине, либо рычагом- кнопкой сбрасываешь удерживающее усилие присоски... По другому никак.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
