28.04.2013, 12:22
Сказал спасибо: 65
Re: Логический анализатор
Сообщение от Easyrider83
Да какая деза? Я же про USBee говорю. На мощном компе давал 8МГц. Даже один раз 12 получил.
Разве?
С этим анализатором такая штука получается, что применять его для дебага SPI можно только в собственных разработках, где есть возможность опустить частоту меньше МГц. Тогда все четко видно и читаемо.
Я так и не понял, о какой частоте и какого протокола ты дезишь?
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.04.2013, 12:32
Сказал спасибо: 936
где есть возможность опустить частоту меньше 1 МГц.
Вот и мне почему то видится это
Осторожно , злой кот
28.04.2013, 12:50
Сказал спасибо: 918
Ну да, ставлю SPI на 100кГц и захватываю на 1 МГц. Тогда все красиво видать.
28.04.2013, 13:01
На самом деле всё выглядит примерно так:
Основная масса сидит на ПИК-АВР, там этой ЛОГ-игрушки хватает с головой, SPI 8MHz max., а то ещё и SPI-ногодрыг. Сюда же можно и приплюсовать появляющихся любителей STM8.
Для начинающих и горе-юзверей STM32-LPC и правильный логанализатор не поможет, они даже даташит прочитать не в силе, не то, что какая-то ЛОГ-игрушка. Для более опытных - заюзать замедленный SPI, пробежаться по строчкам глазами или купить что-то стоящее проблем не составляет. Тем более, что худо-бедно SPI до 12MHz ЛОГ-игрушка тянет, бывает с ошибками, но всё же.
Короче, жмут штанишки - берите большего размера, не жмут - носите дальше. Хуже когда и те, и другие спадают или напяливаются не на то место.
Сказали "Спасибо" nahimovv
28.04.2013, 13:03
Сказал спасибо: 936
Easyrider83, Ставлю захват на 24 , SPI CLK 8 МГц , все работает ...
Софт от Saleae ...
28.04.2013, 13:05
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если не дает поставить на 24 МГц - виноват кабель или USB хаб.
На нормальном компьютере включить в задние порты хороший толстый кабель и нормально работает.
28.04.2013, 14:27
Сказал спасибо: 918
Сообщение от lsa
Вот это самое разумное объяснение.
Вот здесь я применял SPI на 40МГц.
28.04.2013, 16:28
А какое отношение имеет это ютубовское видео к теме? И если уж честно, то там как-то всё тормознуто. При такой частоте SPI дисплей должен заполняться за ~30mS.
28.04.2013, 18:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от nahimovv
Однозначно SPL+ дерганье CS ...
И Паша 100% не в курсе магии SPI .
28.04.2013, 19:12
Сказал спасибо: 918
Какое еще дерганье CS? Там последовательное чтение. Просто данные обрабатываются долго. Поздние версии я уже не фотографировал, но 30 FPS получал.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
