28.04.2013, 19:26
Re: Логический анализатор
Спорить не буду, не зная что и как там обрабатывается, но "обрабатывается долго" и "30 FPS" как-то не вяжется.
28.04.2013, 19:44
Сказал спасибо: 918
Там местами меняются байты, затем конвертируются в 5-8-5 и выводятся на экран.
28.04.2013, 19:57
Ну и зачем тогда гнать СПИ до 40 МГц? Организуй двойную буферизацию, каждый буфер по размеру строки, и тихонечко в фоне читай флешку через ДМА на низкой скорости. Чем выше частота, тем больше приключений из-за наводок на линию данных и звона фронтов. Особенно если линия без терминаторов на концах. Все в системе должно быть сбалансировано...
28.04.2013, 20:09
Сказал спасибо: 918
Просто интересно было, будет ли работать SPI на 40МГц?
28.04.2013, 20:14
Мне тут недавно стало интересно - будет ли работать стм32ф100 на х2,5 частоте - так смешали с говном... А сам...
28.04.2013, 20:19
Сообщение от niXto
Забавно! Чем меньше скорость SPI, тем быстрее закрашивается дисплей?
Нонсенс!
А это здесь ещё причём? Никто ж не говорил, что до флэхи 5 км силового кабеля.
28.04.2013, 20:22
Сообщение от niXto
А сам...
А что там не так? Подозреваю, что там и разгона, как такового, и небыло.
28.04.2013, 20:50
Сообщение от nahimovv
Нонсенс!
Почитайте условия. Дисплей медленно обновляется из-за вычислений. Если буфер будет заполняться не за 5...10%, а за 80...90% времени одной строки - никакого замедления не будет, а вот проблем меньше
А вы попробуйте поработать на десятках МГц, быстренько научитесь автоматом выравнивать длину каждой дорожки, ну и заодно будете снижать скорости везде, где это возможно
28.04.2013, 20:53
Мне безразлично ваше мнение. Я увидел, что проц нормально работает по программе на 60 МГц, периферия работает, если желаете, можете сами повторить эксперименты, ну или остаться при своих
28.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 30
Клок GPIO синхронный с ядром или пришлось снизить?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
