30.04.2013, 08:25
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
Здравствуйте!
У меня монитор Samsung SyncMaster 740N, перестал работать. Т.е. включаешь, кнопка-индикатор Вкл/Выкл горит, а изображения нет. Почитал статьи в интернете, вскрыл монитор и обнаружил три вздутых конденсатора С111, С112, С301 (820мФ*25В) и перегоревший F301 3A. Купил такие же 820мФ*25В 3 штуки и предохранитель 3,15А. Поставил всё, но монитор не заработал как надо, т.е. при включении кнопка-индикатор Вкл/Выкл горит и даже если приглядеться то видно надпись «проверьте сигн. кабель», но подсветка не работает. Разобрал снова, визуально транзисторные сборки U202, U203 целые, проверил предохранитель — он тоже целый. Подскажите что может быть? Или транзисторные сборки хотя с виду и целые, но могут быть не рабочими. Можно ли их как то проверить на месте не выпаивая? Если да, то как?
30.04.2013, 09:09
Сказал спасибо: 592
Re: Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка
Я недавно менял TMS91429CT (тоже пропала подсветка и отключался по перегрузке). Говорят слабое звено у этих мониторов.
Прозвоните обмотки. Вторичные должны быть абсолютно одинаковые.
30.04.2013, 09:32
Сообщение от alvadep
для проверки их обязательно выпаивать? я проверял на плате, сопротивление не абсолютно одинаковое, но близкое (1382 и 1405)
30.04.2013, 09:54
Сказал спасибо: 592
Выпаивать не обязательно, но для достоверности прозванивайте в обе стороны.
Если не ошибаюсь, у того, что менял, разница тоже была такого же порядка. Если нужны точные значения, то сделаю замеры еще раз, благо пока не выкинул, валяется на работе.
30.04.2013, 13:26
Сказал спасибо: 592
Таки память меня подвела. Сопротивления 1075 и 1175 Ом. Разница почти 10%.
30.04.2013, 13:47
Вот думаю если всё таки сборки U202 и U203 погорели, когда я предохранитель поменял и включил моник, а потом снова его проверил и он был целым, так и должно быть? Или если они уже горелые, то на предохранитель они не влияют? Или если сборки целые и соответственно от этого и предохранитель не перегорел, то куда ещё копать, что смотреть?
30.04.2013, 21:21
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
На плату бп и инвертора приходит сигнал подачи питания на подсветку с платы "процессора". Гляньте что на нём.
01.05.2013, 06:48
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KEV987
Проверьте еще два блокировочных конденсатора, помимо C111, C112, C301. В половине случаев отказа у этой модели дополнительно приходилось менять две емкости поменьше размером и номиналом, стоящих ближе к инвертору. Битые полевые сборки у меня на этой модели не встречались, это была болезнь 710N.
01.05.2013, 10:42
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
- трансформатор с меньшим сопротивлением - КЗ межвитковое. Сборки проверить, там N+P полевики. Конденсаторы в цепи 5в тоже сменить. http://www.rom.by/forum/Remont_monit...v_i_t_p?page=1 тут подробно описаны все случаи поломок и их устранение.
01.05.2013, 12:02
лампы с инвертором - в мусор, вместо них светодиодные ленты.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
