10.05.2013, 10:05
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
PIC18F45K22
PIC18F45K22 - приглянулся сей зверь. 2 евро, в магазине есть в наличии, ерата терпимая, 64MHz/16MIPS, TQFP 0.8mm паябелен, достаточно давно выпускается. Вобщем заложил в нескольких проектах.
Да неплохо услышать мнение форума. Может кто использовал уже.
10.05.2013, 10:29
Сказал спасибо: 918
Re: PIC18F45K22
Пользовал еще год назад. Пик как пик. Ничего особенного.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.05.2013, 10:33
Сказал спасибо: 89
Re: PIC18F45K22
Сообщение от Easyrider83
Ничего особенного.
Радует
10.05.2013, 11:56
Re: PIC18F45K22
Хороший ПИК, довольно навороченный, по многим фишкам просто жесть!
Если раскурить таймера и прчие фишки, то радовать может ещё долго.
SPI 16.00 Mbps max. при 16MIPS! И т.д. ...
В общем - мечта ПИКомана, если не лениться разбираться.
Сказали "Спасибо" nahimovv
10.05.2013, 12:09
Сказал спасибо: 89
Re: PIC18F45K22
Больше всего волнует это:
- Supports RS-485, RS-232 and LIN
- Auto-Baud Detect
Прежде пользовал 16F887. По той же цене получаю вещь намного мощнее.
10.05.2013, 13:34
Re: PIC18F45K22
Сообщение от 3d cube
доступно в извращенно-воспаленном микрочиповском представлении 9бит режима - в модбас, например, такое не запихуить, только что-то проприетарное выгораживать
10.05.2013, 13:59
Сказал спасибо: 89
Re: PIC18F45K22
Сообщение от jump
9бит режима
Меня сие явление не интересует. Нужно четкое определение начала пакета по БРЕК состоянию и автоподстройка частоты.
14.05.2013, 08:29
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: PIC18F45K22
3d cube,
PIC18F45K22 я ставлю в приборные панели (НЕ автомобильные!):
11 входов (кнопки; датчики, в том числе стандарта NAMUR), 7 выходов (LED), MODBUS 1200-115200 bps, LCD MT-20S4A (в 4-х битном режиме), на подсветку PWM.
Контроллер, по времени, "отдыхает" /программа на ASM/.
Будете писАть программу - не забывайте про то, что у этого контроллера можно выставить приоритет прерываний....
__________
Удачи!
Сказали "Спасибо" Albert_V
19.05.2013, 14:34
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: PIC18F45K22
Юзаю PIC18F46K22 - пишу на PICC CCS, памяти много (есть где развернуться , периферии много. В общем, работать комфортно.
24.05.2013, 17:06
Сказал спасибо: 89
Re: PIC18F45K22
Нда, вчера начал рыть по сериозному инициализацию. Непонятки, да без них не есть интересно. Внутренний осцилятор забить на 32 МГц. Кварцы стараюсь не ставить. Чувство такое, я английский как в туалете изучал. Микрочип всегда славился хорошими дата шитами. Да не есть непреодолимо.
Нда
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
