Сообщение от OKF
А что значит характерно работает? В том то и дело, что не хочет работать 6.0 с ft232r. Работает пропатченная 5.8/5.9.
В том-то и дело, что вполне норамльно работает с ft232 в режиме управления отдельными ногами (bitbang). Какая версия libftdi использовалась при сборке?
И еще. Там в примечаниях написано специально для любителей простейших безбуферных программаторов:
Problem: How can I use a FTDI FT232R USB-to-Serial device for
bitbang programming?
Solution: When connecting the FT232 directly to the pins of the
target Atmel device, the polarity of the pins defined in the
`programmer' definition should be inverted by prefixing a tilde.
То есть все сигналы надо программно проинвертировать правкой конфига.
