13.05.2013, 17:10
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Спрашиваю по EAGLE
Смотрел тут одну плату и не мог понять, ка сделано, что когда нажимаешь на ripup, появляються все неразведенные связи (слой Unrouted) кроме общего GND, который не виден. Но если отripupить связь LED5-8 нога IC4 (PIC12F629) (левый верхний угол платы), то все неразведенные связи GND в момент появляются. Я так и не угадал, как это сделано, эта фича неплохая, потому что неразведенный GND просто загромождает рисунок, и хорошо, что он спрятан.
Последний раз редактировалось Zionus; 13.05.2013 в 17:12.
13.05.2013, 18:53
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Спрашиваю по EAGLE
Непонятно. GND там разведен полигоном. Если ткнуть кнопочку Ratnests (слева внизу), то он будет виден.
13.05.2013, 20:58
Сказал спасибо: 128
Так удалите полигон. Он к делу не имеет никакого отношения.Удалив полигон, вы все равно не увидите анроутед связей земли, пока не про-априпите связь между светодиодом и ножкой пика. В чем фокус, не могу понять. На плате выводы электролитов висят без связи и без линиий анроутед, но стоит удлить ту связь, о которой говорил, как неразведенная земля покрывает плату от всех выводов
13.05.2013, 22:42
Сказал спасибо: 35
Все показывает. Версия 6.4.0 на всякий.
Последний раз редактировалось oleg110592; 13.05.2013 в 22:50.
14.05.2013, 03:07
Сказал спасибо: 128
Олег, да, все показывает, я и не утверждал, что не показывает. Но я хотел узнать, как сделать, чтобы не показывались неразведенные связи GND? Каким образом это в данном примере спрятано? Я не знаю, как вам ещё обьяснить суть вопроса, чтобы вы меня поняли.
Вы же видите, что в примере полно выводов компонентов, которые на схеме подсоединены с землей, а на плате просто висят в воздухе визуально? Почему земляные выводы не показаны соединенными линией анроутед? Другие неразведенные показаны, а земля нет. Например, катоды LED1-LED4, C4, С9, IC3(обратите внимание, как у неё общий провод висит ), исток VT1 и так далее... Да полно таких компонентов. Странно, что мне никто не обьяснял, я сам на это обратил внимание, обьясняю вам, что меня интересует, а вы о другом мне толкуете?
Надеюсь сейчас вы поняли суть моего вопроса?
14.05.2013, 05:02
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Zionus
Правая кнопка мыши на связи -› Properties -› птичка Airwires hidden -› Apply
Сказали "Спасибо" oleg110592
14.05.2013, 14:52
Сказал спасибо: 128
Тю... так все просто оказалось. Спасибо.
А как тепрь обратно вернуть связи? Кликаю на выводе, связи которого исчезли, но увы..,
Последний раз редактировалось Zionus; 14.05.2013 в 14:59.
14.05.2013, 17:22
Сказал спасибо: 35
Ну в вашем случае ткнуть кнопку с большим "i", потом на земляной полигон и снять птичку. Глобально - не знаю, и вряд ли кому может еще понадобится. Ну можно нарисовать полигончик и задать ему имя и т.д. ...
05.06.2013, 03:15
Сказал спасибо: 128
Кто подскажет, почему от верхнего вывода резистора остается неразведенная связь, и не получается через route соединить по направлению, указанному красной стрелкой, чтобы неразведенная связь исчезла? Орел заколебал своей дуростью и считает, что я должен тянуть в нправлении, которое он указал (от верхнего конца резистора и фиг знает, почему туда)
То есть, программа тянет дорожку не от вывода реле S2 , а от верхнего вывода R19, и приходится протягивать её поверх уже существующей (R19-S2) и затем соединять с верхней дорожкой, а не с той, которую предлагает программа.
Последний раз редактировалось Zionus; 05.06.2013 в 10:37.
05.06.2013, 10:45
Сказал спасибо: 35
Вы не почитали, а обвиняете в дурости. С кнопкой ctrl пробовали?
http://web.mit.edu/xavid/arch/i386_rhel4/help/83.htm
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
Eagle 5.xx
nussia |
48 |
26.09.2010 16:31 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
[Решено] я вас спрашиваю
ndreich |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
26.09.2007 01:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
