05.06.2013, 20:02
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Спрашиваю по EAGLE
oleg110592, вы глупость спрашиваете относительно того, пробовал ли я с Сtrl. Это же очевидно, раз бурчу и обвиняю программу в дурости, что нифига не пробовал и не хелпа читал.. (типа шутки... не обижайтесь). Ща попробую Ctrl starts routing at any given point along a wire.. С
Работает, гадюка!! У меня есть ещё парочка темных вопросов, но я пока забыл, какие.
Спсб за подсказку.
Последний раз редактировалось Zionus; 05.06.2013 в 20:05.
12.11.2013, 13:38
Сказал спасибо: 128
Каким-то образом я примудрился добавить на схему элементы, которые перестали добавляться на плату. Появиласоь сообщение, что схема и плата не соответсвуют один другому и внизу горить фиолетовая круглая кнопка вместо зеленой.
И шо теперь? Как увязать схему с платой и включить бэк-аннотацию?
Собственно, возникло это от того, что я не смог вернуть отображение hidden связей, когда в свойствах поставил галочку airwires hidden. ВСе, что пришло в голову, так єто вставить на схему что-нить типа конденсатора и соединить его с єтими связями, которіе исчезли на борде и я не знаю. как их снова вернуть
Последний раз редактировалось Zionus; 12.11.2013 в 13:50.
12.11.2013, 13:58
Сказал спасибо: 128
Придумал, как решить проблему.
В первом случае "откатил" на схеме добавление новіх компоеннтов, пока лампочка внизу не позеленела и бєк-аннотация снова не заработала.
А в ругом случае нарисовал на борде полигон и дал ему имя той связи ( в данном случае GND), которые я поначалу сделал хидден (спрятанными). Затем уже на свойствах полигона увидел галочку спрятать и снял её. Связи появились.
Сделать-то, сделал, но чувствую, через жопу сделал.. Как в таком случае поступить мудро и без этого рукоблудия?
21.11.2013, 00:36
Сказал спасибо: 128
Когда-то у меня была ulpшка со старого Игла, запустив которую, можно было худо-бедно автотрассировать одосторонние платы с перемычками. После работы автороутера оставалось подкрасивить результаты и в принципе выглядело это неплохо.
Может у кого есть такой скрипт, а? Поделитесь, если не жалко, бо я свой куда-то запропастил.
23.11.2013, 20:55
Сказал спасибо: 128
Кто знает, как связать схему с платой? С какого-то бодуна Игл пишет, что нет связи, что плата не соотвествует схеме : Board and schematic are not consistent. No forward- /backannotation will be performed.
Но схема и плата - это один проект, просто остановил работу аутороутера и.. не помню, что там ещё сделал, после чего перестала соответсвовать
08.09.2014, 10:12
Сказал спасибо: 128
Вышел седьмой релиз Орлика (Eagle 7.1). Может у кого уже есть адрес аптеки или само лекарство?
08.09.2014, 14:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Глянь может чего сгодится вроде как что то было.
http://www.4shared.com/folder/lBftOXHz/_online.html
08.09.2014, 23:56
Сказал спасибо: 128
Зашел на сайт, все вокруг кишит всякими модифицированными менеджерами закачки, антивирь шо дурной, верещит, что сайт потенциально опасен, адрес ваще заблокирован и прочее.
Я так и не понял, как оттуда её, таблетку втянуть, если конечно, ты не прикололся понарошку.
09.09.2014, 01:31
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Zionus
Я так понимаю у вас с интернетом проблемы зависящие от вас самого, все вами перечисленное при умении отсутствует, кроме нужного содержания......придется в личку кидать кря.
http://www.unibytes.com/zke7-sw5Q2sLqw-Us4P3UgBB
Последний раз редактировалось katzin; 09.09.2014 в 12:46.
09.09.2014, 14:52
Наверное у меня тот же кряк но на всякий случай кидаю CadSoft_Eagle_7.1.0_CRK.rar,
а также полный архив Eagle + crack чтоб не качать в нете все по отдельности. Полный архив: CadSoft_Eagle_7.1.0_.rar
Все проверено, точно рабочая версия, но я правда пользуюсь версией 6.4.0
На любой вопрос даю любой ответ
Сказали "Спасибо" Profyelec
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
Eagle 5.xx
nussia |
48 |
26.09.2010 16:31 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
[Решено] я вас спрашиваю
ndreich |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
26.09.2007 01:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
