31.01.2018, 14:37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Спрашиваю по EAGLE
Так а если всего одна сторона. Ну простой пример. Хочу нарисовать рисунок орла с раскрытыми крыльями в меди на одной стороне. Рисую правое крыло - получил, чтобы получить левое нужно отзеркалить правое, через копи полигон. Вот как это сделать в одном слое.
31.01.2018, 14:46
Сообщение от georg65
может не зеркалить, а копировать его на другую сторону?
аааа. понял, что надо
›. выделить группу, копировать, зеркально, затем свойства и меняешь слой
Так вот без другого слоя можно как то или нет? Почему. Если не полигон а группа компонентов с раззводкой линиями и полигоном в двух слоях спереходниками.
31.01.2018, 14:55
Сказал спасибо: 730
вот так как то
31.01.2018, 15:25
Сказал спасибо: 730
Сообщение от AnerH
с этим будут проблемы (не всё в этом мире зеркально)))
31.01.2018, 15:34
Вот и я о том, Eagle проблеммирует это дело. Хотя 3-4 года назад помнится делал, подзабыл как, оч редко когда нужно такое.
31.01.2018, 22:31
Какая последовательность действий была у вас для такого? В схеме нужно сдублировать предварительно все компоненты для такого действия.
01.02.2018, 09:39
Сказал спасибо: 730
Сообщение от AnerH
отключить ненужные слои (name; value; e.t.c.)
выделить группу
копировать группу
зеркально группу
change ›layer..›top with group
01.02.2018, 17:24
выделить группу
копировать группу
зеркально группу
А как в схематике бороться с появлением новых компонентов при Copy-›Paste группы с компонентами? Или для группы компонентов это другая отдельная песня, с последующей расстановкой на отзеркаленную разводку?
01.02.2018, 17:32
Сказал спасибо: 730
хотелось бы подробнее, что Вы хотите?
если хотите без схемы - закройте её
если хотите со схемой - создайте Design Block (v8.0)
Руководство v8
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114689
01.02.2018, 21:19
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
Eagle 5.xx
nussia |
48 |
26.09.2010 16:31 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
[Решено] я вас спрашиваю
ndreich |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
4 |
26.09.2007 01:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
