13.05.2013, 17:15
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проводок в качестве антены для rfPIC
Подскажите, плз, кто в курсе, каким образом грамотно согласовать антенку в виде отрезка проволоки 17 см (частота 434МГц) с выходом передатчика ПИКа. И попутный вопрос, по поводу антены на плате. В расчетах из книжки Яценкова (я так понял, что это перевод микрочиповских доков по этому поводу) в качестве отправной точки берется длинна проводника на плате, площадь образованой им рамки и толщина проводника. Я правильно понимаю, что сохранив длинну и площадь и изменив форму, номиналы для согласования останутся теми же, или что-то упустил?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Сказали "Спасибо" lisergin
13.05.2013, 17:20
Сказал спасибо: 7,223
Re: Проводок в качестве антены для rfPIC
Сообщение от lisergin
Откусывая по длине, контроль по максимуму тока или с помощью индикатора поля.
И попутный вопрос, по поводу антенны на плате.
Предусмотрите на плате элементы индуктивной и емкостной настройки, которые можно при настройке запаять.
14.05.2013, 19:30
Сказал спасибо: 50
Про откусывание, кста, не подумал, спасибо. Глючились вещи вроде "как вычислить волновое сопротивление четвертьволнового излучателя на 434МГц и согласовать его с 200-омным выходом передатчика"...
15.05.2013, 11:39
Все правильно, сначала рассчитать, потом взять и отрезать проводок с запасом. Пичёк можно запрограмить на непрерывную передачу, потом по току потребления или на индикатор поля настраиваем. Если настраивать по току потребления, то нужно обеспечить хорошую фильтрацию питания, иначе провода тестера сыграют роль элементов антенны.
У меня самые лучшие результаты получались при настройке на лампочку накаливания между выходным каскадом и антенной, но в данном случае этот метод не применим, т.к. мощностя не те.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо logris за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
