15.05.2013, 10:53
Регулятор Температуры В Авто
Здравствуйте!
Подскажите что представляет из себя (или как найти в интернете) регулятор температуры в автомобиле со стороны схемы. Мне нужно будет узнать как устанавливается температура (понятно что надо крутить регулятор, но что при этом происходит ?). Про заслонки не пишите.
Мне с помощью микроконтроллера нужно будет крутить этот регулятор. Вот для этого мне и нужно знать что регулятор из себя представляет со стороны схемы. Может кто знает какого вида схема в внутри панели управления для регулятора температуры...
Ну вот когда регулятор температуры крутите (увеличивается или уменьшается температура) в автомобиле, что происходит в схеме ?
15.05.2013, 11:12
Сказал спасибо: 919
Re: Регулятор Температуры В Авто
Если вы имеете в виду климат-контроль, то схем очень много и алгоритм работы весьма сложный. Датчиков температуры там от 5 и больше. Плюс CAN шина и много всего еще прочего.
15.05.2013, 11:29
Сообщение от Easyrider83
Скорее всего имею ввиду климат-контроль, как искать такие схемы ? Датчик температуры новерное свой поставлю. Мне досказали " резистивный энкодер" не знаю, то ли это, буду смотреть. Спасибо!
15.05.2013, 12:14
Сказал спасибо: 919
Любительские схемы отлично гуглятся. Только это больше термостаты, чем климат-контроли. Реальная система на много сложнее, чем кажется. Она еще и влажность учитывает. Я на своей машине 5 лет езжу, а алгоритм работы отследить не могу. Очень все сложно. Даже при +10 на улице иногда сама кондиционер включает. Воздух направляет то вверх, то вниз, то назад, то на стекло. В общем, сложно даже на пальцах объяснить, как там все устроено.
15.05.2013, 12:21
Направление воздуха не так уж тяжело сделать, на панеле есть кнопки, подвести контакт от контроллера и готово. А вот с кручением регулятора дело очень плохо, там похоже n-ое количество резисторов и что-то там как-то происходит. Чтобы узнать что и как надо знать что искать. Вчера целый день потратил и ничего нужного не нашёл, решил по форумам пройтись, вдруг кто знает.
15.05.2013, 12:24
Сказал спасибо: 919
Регуляторы разные бывают. У меня к примеру данные о климате выводятся на экран. Он сенсорный. Можно нажимать пальцем и выставить необходимый режим.
Но так же кнопки дублируются на руле. Поэтому интерфейс тесно связан с шиной CAN.
Заслонками управляют шаговые двигатели. В салоне три термодатчика т.к. клима самая простая - однозонная. Еще берется температура двигателя и температура за бортом.
Еще машина заводит двигатель, если считает, что нужно обогревать салон.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.05.2013, 12:46
Есть мысль попробывать с кнопочным регулятором разобраться (+ , -), но обычно в машине такой вот круглый регулятор как на картинке. В общем какой-то гемор я себе придумал и теперь не могу разобраться Ж(. Мне в любом случае нужно понять как связать это дело в микроконтроллером.
15.05.2013, 12:52
Сказал спасибо: 919
В таких стоят валкодеры. Считают импульсы при повороте ручки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
