15.05.2013, 14:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как различить светодиоды ?
Купил когда-то в интернет магазине светодиоды 1W и 3W. На вид практически одинаковые, без маркировки и радиатора. Недавно в другом магазине купил радиаторы для них, можно распаять, но как можно эти светодиоды различить ???
15.05.2013, 14:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Как различить светодиоды ?
Omino, по фотографии можно различить. Сравнить с чертежом корпуса в даташите.
15.05.2013, 16:11
На 3-Втных размер кристалла заметно больше. Только смотреть сбоку или подать ток пару мА, иначе линза искажает
17.05.2013, 12:32
Сказал спасибо: 9
ну видите ли, на вид и по габаритам они абсолютно одинаковые. В каждом видно по 6 проводников к кристалу. Пробовал прозванивать тестером MS8221D, в режиме прозвонки диода оба светятся, размеры кристалла практически одинаковы. Но у одного обратное сопротивление около 1к, у другого отсутствует.
17.05.2013, 16:11
Я подавал напряжение 3.3В и измерял ток. Напряжение брал от компьютерного БП.
17.05.2013, 16:22
Сказал спасибо: 918
Сообщение от fobos_666
Только другим не советуйте так делать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.05.2013, 17:02
Вот размер кристалла 3-Втного КРИшного диода. Один с линзой, другой без, оба одинаковые
17.05.2013, 17:57
Сказал спасибо: 65
Omino, а почему не сравнить их светимость? Один ватт от трех можно и без приборов отличить.
17.05.2013, 19:00
Сказал спасибо: 2,417
Включить последовательно и дать небольшой ток,например?
17.05.2013, 19:39
Сообщение от baiderin
И что это даст?
Тогда уже краш тест - одноваттный при 3 Вт скорее всего сгорит или люминофор начнет моргать от перегрева
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
