01.04.2018, 01:59
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Как различить светодиоды ?
Недавно соседке вешал люстру - основные лапы - галогенки, светодиоды - для красивости. Люстра имеет пульт ДУ, кроме разных комбинаций ламп можно менять цвет свечения диодов.
01.04.2018, 12:26
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
А меня соседка позвала помочь растянуть свежестираные простыни!
-- Зачем?
-- Ну, чтобы их погладить...
ВОПРОС к Форуму:
Что делать дальше? Ждать, пока позовёт вешать люстру?
01.04.2018, 20:52
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
У меня есть тестер стрелочный Ц434. На х1 ом яркость 1Вт и 3 Вт отличаются очень сильно(мои глаза легко различают), да и прямые сопротивления также отличаются.
З повагою
01.04.2018, 21:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Существуют 2-х выводные светики со встроенным чипом, меняющие цвет свечения в зависимости от полярности приложенного напряжения. Например 5013EGC/2L
01.04.2018, 21:58
Сказал спасибо: 2,416
Так они просто включены параллельно в разных направлениях.
01.04.2018, 22:08
Сказал спасибо: 522
Сообщение от baiderin
Да, скорее всего.
01.04.2018, 22:37
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Я согласен, допустим несколько С/Д собраны по группам. Но здесь как бы диоды одной группы, по одиночке святят синим , а в последовательной цепи красным. Значит, скорей всего на них меняется напряжение. Драйвер 12 вольтовый интересный, он наверное у меня и не работал потому что он с пульта рулится. Щас времени нет, но как нибудь ещё по шаманю с этими диодами, Наверное свечение у них от напряжения меняется.
Добавил фото. Два драйвера, посмотрите. Может вы понимаете он с пультом работает или просто, включен выключен.
Последний раз редактировалось avtofokus; 01.04.2018 в 22:46.
Причина: добавил фото.
01.04.2018, 22:58
Сказал спасибо: 522
Сообщение от avtofokus
Сразу так подумал, но гугл таких не знает.
01.04.2018, 23:09
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
как можно эти светодиоды различить
Подать ток 100 мА, померить падение напряжения. Тот, на котором падение будет больше - 1W. Если на всех будет одинаково, то, увы, вам продали 1W по цене 3W.
02.04.2018, 10:04
Сказал спасибо: 461
Сообщение от fobos_666
к квадратной батарейке напрямую
У квадратной батарейки внутри сопротивление и довольно приличное (Внутреннее сопротивление источника тока.) Китайцы так раньше обычно и делали. Три элемента ААА и на светодиод.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
