08.10.2008, 21:44
Перестойка частоты
Здравствуйте! помогите мне как начинающиму новечку перестроить частоту fm японского диапазона на наш fm. Если точнее лежит у меня давно почти новая магнитола pioneer deh-k50 частота диапазона 70 какогото по 80 счемта fm диапазона. Слыхал что надо какието резюки перепоять местами вроде как с завода магнитола зделана под оба диапазона
09.10.2008, 08:21
Если во входном каскаде использованы контуры, без перемотки катушек (обычно бескаркасные)не обойтись, иначе чувствительность и помехозащищенность будет плохая. Для того, чтобы получить макс емкость варикапов, необходимо понизить на них управляющее напряжение. Видимо, перепайкой резисторов достигается это. Но там возникают свои заморочки.
09.10.2008, 08:39
Re: перестойка частоты
Сообщение от K-Vladimir
Обычно перекл. джамперами или резисторами-перемычками(с 0 сопрот)в районе проца или синтезат. частоты. Но нужно знать, как это делаеться в конкретной модели.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.10.2008, 11:37
Да, в этой модели входном каскаде к сожелению стоят катушки(контуры) Насколько я знаю они-то и отвечают за диапазон. А есть другой способ?
14.10.2008, 12:48
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Собрать или купить конвертер
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
17.10.2008, 19:46
А что это такое? и сложно-ли его собрать? если можното скинте ссылку на схему. А шкала диапазона(вроде так) так и будет от 70 до 80?
17.10.2008, 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
