Сообщение от eleg77
ну судя по обозначениям на плате то н это нагреватель ,а се это сенсор (датчик)
Это на каком языке?
Подсоединял элементы как вы предлагаете, ноль эмоций. И все таки должно быть так:
"Обозначены они на плате следующим образом H1 --- SE1 SE2----H2 . Пунктир это спираль. Одна спираль 548 ом, вторая 516 ом."
Проверенно опытом. Буду продолжать дальнейшие опыт, пока не найду неисправность.
Просто мне не очень понятен принцип работы вот этого блока,схемы защиты безопасности.
1) In normal condition only the "positive" half wave is can pass because of T1.
R21/R22 don't get power.
2) If heating wire gets to hot (abnormal use) the PE layer will melt down and create a
short circuit between heating and sensor wire. Then trough D8 & D6 and further trough
D16 & D17 the "negative" half wave can pass. R21 and R22 will warm up and burn the
thermal fuse THF which is mounted between the two resistors to cut off power supply.
To safety protection purpose.
