23.05.2013, 09:49
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Какой терморегулятор у холодильника мир 102-2
в гараже стоит холодильник, надо пустить в дело...
разобрался - не работает терморегулятор! пробовал отрегулировать - не работает как надо...
крышка с наименованием потеряна, пришел в маг, продавец говорит, что для каждого холодильника свой терморегулятор. На вид они все одинаковые,только хвосты разные....В интернете ни чего не нашел.
Подскажите решение как быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 23.05.2013 в 09:53.
23.05.2013, 12:19
Сказал спасибо: 706
Re: какой терморегулятор у холодильника мир 102-2
Экспериментировать надо - Хвост от термостата через прокладочку тонкую к испарителю - настроить можно любой но займёт почти день. Есть там регулировочный болтик разница между температурой включения и выключения - вот где может быть заморочка. Некоторые испарители с принудительным подогревом для оттайки - например Минск 15 там разница между этими температурами очень большая.
23.05.2013, 13:46
Сказал спасибо: 145
там 2 винтика : 1 на пружину - усилие расширения хвостика, 2й на срабатывание контакта - с боку.
Родной то не восстановить я так понял?
23.05.2013, 13:48
Сказал спасибо: 706
А что с родным?
23.05.2013, 13:51
Сказал спасибо: 706
Похоже что на срабатывание контакта возможно придётся подстраивать.
23.05.2013, 14:13
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Умничать не буду читайте.
23.05.2013, 14:24
Сказал спасибо: 706
Подошло бы из характеристик терморегуляторов к 59 и к 61 - но они промышленнные и размером с кирпич.
23.05.2013, 15:08
Никогда не заморачивался при ремонте. Основной критерий - длина каппилярной трубки, чтобы хватило по длине до места установки. Лишь бы короткой не была.
23.05.2013, 15:38
Сказал спасибо: 706
Про разность температур - на Минске 15 было. Там испаритель в момент остановки компрессора подогревался греющим кабелем и соответственно оттаивал. Температура отключения была минус 25 а включения плюс пять испарителя, не камеры!!! Оттайка холодильника не требовалась, за исключением морозильной камеры, но она отдельная, двухкамерник.
23.05.2013, 15:43
Сказал спасибо: 706
На обычном холодильнике такой термостат его отключит и холодильник зависнет на пару суток, пока температура в камере не станет плюсовой-нужен принудительный подогрев испарителя. Греющий кабель включался параллельно контактам термостата. Зато испаритель будет всегда чистым - без шубы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
