30.05.2013, 18:53
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Зависит ли от скорости вращения планеты вес тел, находящихся на ее поверхности?
Вот собсно и вся постановка задачи.
Посмотрим, можно ли решить не прибегая к голосованию
30.05.2013, 19:16
Сказал спасибо: 90
Re: Зависит ли от скорости вращения планеты вес тел, находящихся на ее поверхности?
Да, собс-но, расчет центробежной силы в одно действие - F=mw^2 *R
где w - (круговая частота 2*pi*F) R - радиус. Если брать максимальную на экваторе,
то грубо после подстановки периода 24 часа и радиуса Земли 6400 км уменьшение веса (g) получается где-то 9,8-0,0338 - всего около 0,3% (если не накосячил в расчете . Но для запуска в космос и это существенно
Последний раз редактировалось you_go; 30.05.2013 в 19:23.
30.05.2013, 19:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от you_go
не, для запуска существенно то, что тангенциальная скорость на экваторе уже 0.5 км/сек, и меньше надо ускоряться до первой космической ...
30.05.2013, 20:08
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
поддержу предыдущих знатоков теормеха: конечно зависит
30.05.2013, 20:12
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Yurkin2007
..тангенциальная скорость на экваторе уже 0.5 км/сек, и меньше надо ускоряться до первой космической ...
- согласен, это существенней, чем уменьшение веса
30.05.2013, 23:03
Сказал спасибо: 619
Сообщение от you_go
Если бы это было так, то все моря перетекли бы с полюса - на экватор
Но они все - не перетекают, а только частично. Поэтому вместо геометрически правильного шара (для которого был Ваш расчет), Земля ближе к эллипсоиду вращения. Таким образом, ее поверхность "на уровне моря" - эквипотенциальна в поле тяжести. И вес на этом уровне везде одинаковый
ЗЫ:
А если говорить точно, то форма Земли называется геоидом.
31.05.2013, 01:49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от кустомер
Данный вопрос специально не изучал, поэтому хотелось бы уточнить - разве тот эллипсоид вращения не "поперёк себя шире"? Насколько я помню, на экваторе расстояние от поверхности до центра больше, чем на полюсах, но тогда уменьшение веса будет складываться из двух составляющих - о первой уже сказали, а вторая будет вызвана бОльшей удаленностью от Земли. Не так? То есть получается, что вес д.б. еще меньше, чем с учетом только центробежной силы.
31.05.2013, 02:13
Сказал спасибо: 12
Браво, интересная мысль. Только эта эквипотенциальность означает, что сила тяжести с учётом центробежной силы перпендикулярна к поверхности в любой её точке. То есть, круглый шар будет находится в покое в любой точке.
А вот вес шарика будет изменяться, на экваторе меньше, на полюсе больше.
Я так думаю.
31.05.2013, 09:02
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Тут для тех, кто школу прогуливал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD%D0%B8%D1%8F
Да даже если вместо школы кататься на карусели, то понятно - чем быстрее карусель крутится, тем сильнее тебя тянет от центра.
31.05.2013, 09:46
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Тут для тех, кто школу прогуливал....
Для тех, кто переучидся в школе:
Каруселька - физическая система действующая в гравитационном поле земли, к условию задачи плохо приемлема....
В невесомости немного по другому: сама система -"генератор" окружающего гравитационного поля.... также ещё можно столкнуться и с эффектом Джанибекова.
С уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
