31.05.2013, 22:02
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Чтение DS18B20
Всем доброго время суток.Написал код общения с DS18B20.Возникла проблема,датчик шлёт данные младшим битом вперёд(((.После приёма байта написал цикл разворота этого байта.Этот код работает,Протеус симулирует и показывает температуру.
//чтение байта из датчика
unsigned char read_byte(void)
unsigned char read_byte=0,i,temp;
for (i=0;i‹8;i++)
DDRB.4=1;//Порд в выход
PORTB.4=0; //сбрасываем в 0
delay_us(10);//формируем синхроимпульс
DDRB.4=0; //порт к +5в
//PORTB.4=0;
delay_us(20);//ждём ответа датчика
if(PINB.4==1) read_byte++; //если на входе +5в, байт +1
if(i !=7)read_byte‹‹=1; //ну а если 0,и не последний проход цикла сдвигаем влево на 1 позицию,и готовим следующий бит
delay_us(60); //заканчуем слот
temp=read_byte;
read_byte=0;
for (i=8;i›0;i--)
if (temp & 1) read_byte++;
if(i!=1)read_byte‹‹=1;
temp››=1;
return read_byte;
Я захотел уменьшить код и и вышло такое:
for (i=8;i›0;i--)
PORTB.4=0;
if(PINB.4==1) read_byte |= (1‹‹(i-1)); //если на входе +5в, устанавливаем 1 в нужном разряде
return read_byte;
но этот код не работает,хотя прогон в авр студио показывает корректную
работу кода.Т.е. при наличии на пине.4 лог. 1.Она записуется в соответствующий разряд.Если нетрудно,помогите разобраться .
31.05.2013, 22:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Чтение DS18B20
Вот этот код в железе работает.
31.05.2013, 22:42
Сказал спасибо: 143
Re: Чтение DS18B20
Большое спасибо!Но у меня есть рабочий код на си и на ассемблере (чтение байта из датчика).Я не могу понять почему второй вариант не работает(((
31.05.2013, 22:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Чтение DS18B20
YURALL72, недостаточно информации. Какой контроллер? Подтяжка внешняя есть или только внутренняя?
Пишете в CV? Там есть функции специально для этого термометра, рожать не надо.
31.05.2013, 22:52
Сказал спасибо: 143
Re: Чтение DS18B20
Прошу прощения,пишу в кодевижне. Подтяжка внешняя 4.7к. Для атмеги8. Встроенные функции не люблю,хочу понять где я наплужил во втором варианте.
31.05.2013, 23:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Чтение DS18B20
Сообщение от YURALL72
надо изменить порядок хранения битов
for (i=0;i‹8;i++)
PORTB.4=0;
if(PINB.4==1) read_byte |= (1‹‹i); //если на входе +5в, устанавливаем 1 в нужном разряде
return read_byte;
Сказали "Спасибо" electroTrash
31.05.2013, 23:12
Сказал спасибо: 592
Re: Чтение DS18B20
А i случаем не портится?
Сказали "Спасибо" alvadep
01.06.2013, 00:00
Сказал спасибо: 143
Re: Чтение DS18B20
Нет,i не портится,проверял.electroTrash спасибо!Я чот не додумался до такого простого решения,нагородил кучу всего).Буду Ваш код использовать.Спасибо ВСЕМ.Удачи.
P/S Дошло!!!Младшим битом ВПЕРЁД!!!Я знал а пхал младший в старший!Ну как так можно перепутать?А ведь перепутал,и 2 вечера парился(((.Большое спасибо Ребята что вывели из ступора!)))
01.06.2013, 00:44
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Чтение DS18B20
Как-то сложно у вас. Зачем вычислять маску (1‹‹(i-1))?
Можно сдвигать вправо и устанавливать старший бит, если нужно.
Код:
unsigned char read_byte,i;
PORTB.4=0;
for (i=0;i‹8;i++)
DDRB.4=1;//Порт в выход
//PORTB.4=0; //сбрасываем в 0 - не нужно
read_byte››=1;
if(PINB.4) read_byte |= 0x80;
delay_us(60);
P.S. B PORTB.4 менять не обязательно, если есть подтяжка - достаточно DDRB.4 переключать в нужное состояние.
Последний раз редактировалось _Артём_; 01.06.2013 в 00:58.
01.06.2013, 09:00
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Чтение DS18B20
Ну у производителя микросхемы (APPLICATION NOTE 162) так:
Код:
if(read_bit()) value|=0x01‹‹i; // reads byte in, one byte
at a time and then shifts it left |
http://www.maximintegrated.com/app-n...dex.mvp/id/162
Ваш код, наверное покомпактнее будет.
Последний раз редактировалось oleg110592; 01.06.2013 в 09:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
