17.09.2018, 11:50
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Занимательная физика
Сообщение от Yuri222
А если учесть, что
Сверху прилетает противовес.
17.09.2018, 13:43
Сообщение от AVO777
Привет Форумчане!
Интересная тема!
Вношу свой пятиалтынный:
При рассмотрении темы "Рекристаллизация" всегда задаю студентам абсолютно идиотский вопрос: объясните, почему мыльный пузырь имеет форму правильной сферы. а волны на воде от прямоугольного кирпича - круглые?
За истекшие 20 лет никто не смог подвести верную научную базу под объяснение.
Чем не "Занимательная физика"?
З.Ы. Ответы типа "В мыльном пузыре воздух давит во все стороны одинаково" не вызывают ничего, кроме гомерического хохота!
З.Ы., З.Ы. Забыл ответить на вопросы предыдущей задачки: А - нет, Б - нет. В - при условии наличия воздуха в кабине лифта. В этом случае человек может сказать что угодно, включая матом.
А вот понять, что движется или не движется не сможет. Т.к. любая приложенная к лифту сила внутри даст эффект, аналогичный гравитации. Если только направление этой силы не изменяется в пространстве и во времени. Наверное это и есть искомое условие.
Спасибо, Вы, кажется, единственный кто реально выдал ответы без оскорблений и злорадствований. Кстати в офлайне, пока что два человека из десятка справились.. а мы тут технари какбэ все. В третьей части подразумевался ответ в "в случае F приблизительно равной Земному g". Впрочем, Ваш ответ приводится к этому.
17.09.2018, 19:45
Сказал спасибо: 560
"Полово́й в России XIX — начала XX веков — трактирный слуга.
Выполнял обязанности официанта; в том случае, когда при трактире сдавались номера для проживания, занимался также их обслуживанием." ©
17.09.2018, 22:54
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Такая вот занимательная физика.
18.09.2018, 02:31
Сказал спасибо: 219
Сообщение от Kabron
изо рта выньте
Не может. Привык посасывать то и это.
18.09.2018, 10:15
Сказал спасибо: 472
Трепачи... на 7 страниц...
К теме -
Сообщение от KharArt
Что-то пришла в голову новая задачка, опять лифт и абстракции)
Дано: Лифт без окон и дверей, движущийся в пространстве с начальной скоростью V0, на который потстоянно действует единственная сила F противонаправленная V0.
Вопрос, сможет ли человек в лифте, укомплектованный пусть даже гироскопом, определить А( время когда скорость равна нулю) Б (Ускоряется он или тормозит) В ( при каком условии он вообще скажет что никуда не движется)
Есть еще простенький рисуночек, но я не умею вставлять их, да и он легко вытекает из условий.
Я уже упоминал о необходимом и достаточном. Чего явно не хватает в условии задачи. Нужна точка отсчета. Или сторонний наблюдатель. Относительно которого определяется движение с его направлением, скоростью, ускорением и, соответственно, временем. Иначе все это бессмыслица. В силу относительности движения и времени заодно.
Ну, причем тут гироскоп? (Как уже заметили). Это прибор, напрямую работающий с законом сохранения вращающего момента. При поступательном движении он просто бесполезен.
И причем тут сила притяжения Земли? Или она (Земля) тут подразумевается? Иначе откуда взялась бы корова .
Можно предположить, что отсчёт времени происходит от начала действия противонаправленной движению силы F. А что еще было? До того? Лифт двигался в условиях невесомости? Тогда ему (человеку в лифте) "пофиг", двигается лифт, или висит себе в пространстве. И если что и может он определить, так это величину и направление приложенной к лифту силы. И больше - НИЧЕГО! И вообще - дурацкая задача. Почему бы не взять ракету? С двигателем... Или спасательную капсулу, падающую в океан?... Да мало ли
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.09.2018, 12:26
Сказал спасибо: 149
Вообще то, исходя из первого закона Ньютона, наблюдатель, являющийся точкой отсчета не может определить, находится ли он в покое или движется с постоянной скоростью.
А исходя из эквивалентности инертной и гравитационной массы не может определить, покоится ли он в неподвижном лифте в гравитационном поле или движется в лифте с ускорением под действием приложенной к лифту силы.
Но.
В рамках поставленной задачи, если сила, действующая на лифт - гравитация, человек ощущает себя в невесомости.
А если упомянутая сила - реактивное воздействие, то его прижмет к грани лифта, противоположной вектору приложенной силы.
Так что, хотя ответы на оба вопроса - "нет", разницу в ощущениях человек внутри лифта может получить благодаря не исчерпывающей полноте условий задачи.
Хотя собственно к вопросам задачи эта полнота, возможно, не нужна.
18.09.2018, 14:06
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Old_KAA
Ага-ага...
А инерциальным системам системам наведения, забыли объяснить,
что они работают незаконно.
Последний раз редактировалось verdana; 18.09.2018 в 14:48.
18.09.2018, 14:09
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Что значит - никуда не движется?!
Пусть даже себе спокойно болтается в космосе, все равно куда-то в нашей Вселенной движется.
Другими словами - во Вселенной всегда найдется тело, движущееся относительно этого космонавта. Если это тело принять за начало координат, то уже космонавт движется относительно этого тела.
18.09.2018, 14:55
Сказал спасибо: 219
Реликтовое излучение ни кто пока не отменил.
По средствам эффекта Доплера, можно со всей определённостью установить-движется "это" или нет. Даже если во всей вселенной ваще больше ничегошеньки нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
