Непрочитано 05.07.2013, 11:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Возник вопрос. Когда выбираю следующий адрес происходит перепрыгивание на след. шаг. На коментарий не смотрите.
PHP код:
         case 27:
A=0;   B=0;   OCR1A=80;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
28:
A=0;   B=0;   OCR1A=64;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
29:
A=0;   B=0;   OCR1A=48;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
30:
A=0;   B=0;   OCR1A=32;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
31:
A=0;   B=0;   OCR1A=16;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
32:
A=0;   B=0;   OCR1A=0;    OCR1B=255;       //25%
break;
         case
33:
A=0;   B=1;   OCR1A=0;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
34:
A=0;   B=1;   OCR1A=16;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
35:
A=0;   B=1;   OCR1A=32;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
36:
A=0;   B=1;   OCR1A=48;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
37:
A=0;   B=1;   OCR1A=64;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
38:
A=0;   B=1;   OCR1A=80;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
39:
A=0;   B=1;   OCR1A=96;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
40:
A=0;   B=1;   OCR1A=112;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
41:
A=0;   B=1;   OCR1A=128;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
42:
A=0;   B=1;   OCR1A=144;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
43:
A=0;   B=1;   OCR1A=160;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
44:
A=0;   B=1;   OCR1A=176;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
45:
A=0;   B=1;   OCR1A=192;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
46:
A=0;   B=1;   OCR1A=208;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
47:
A=0;   B=1;   OCR1A=224;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
48:
A=0;   B=1;   OCR1A=240;    OCR1B=0;       //25%
break;
         case
49:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=0;     //75%
break;
         case
50:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=255;     //75%
break;
         case
51:
A=0;   B=1;   OCR1A=0;    OCR1B=255;     //75%
break;
         case
52:
A=1;   B=0;   OCR1A=255;    OCR1B=0;       //25%
break;
на 33 шаге происходит смена адреса. Как сделать плавный поворот правильней? Пока написал как в коде, но поворот происходит очень грубо. Это же, когда оба ШИМа 0% то обмотки ШД не запитаны током. А когда я выбираю адрес и начинаю увеличивать один ШИМ то соответственно происходит неравномерный поворот. Чтобы равномерно было надо же обе обмотки запитывать. Вот как это решить?
miwutka вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:46
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
Я же вам писал, что при смене адреса выходы ШИМ, подключенные к текущей паре ключей "меняются местами", первый шим занимает место второго, а второй подключается к следующему выводу!
То есть в тот момент, когда у вас ШИМ А на 0, а ШИМ Б на 100% и вы переключаете адрес (и смените обмотки ШД - шаг 31 на 32) нужно "поменять местами" уставки ШИМ, первому ШИМу дать 100%, а второму, который теперь на следующей обмотке - 0% и далее по синусу. И так до бесконечности!
Вообще-то ваши значения в коде неверны и далее. Нужно примерно так:
case 1:
A=0; B=0; OCR1A=0; OCR1B=255; //25% - начало
break;
case 28:
где-то в середине A=0; B=0; OCR1A=255; OCR1B=255 по 100% обеих сторон (по формуле не 100% но потом поправите)
case 31:
break;
case 32:
break;
--вот момент переключения, меняем адрес на 1 и уровни ШИМ (двигатель при этом не провернётся, вернее следовало бы сразу добавить второй ШИМ на следующий шаг)
case 33:
A=0; B=1; OCR1A=255; OCR1B=0; //25% --- ШИМ Б =16
break;
case 34:
A=0; B=1; OCR1A=255; OCR1B=16; //25% -отсюда ШИМ Б - нарастает!!!
---- далее ШИМ А уменьшается до 0
case 47:
A=0; B=1; OCR1A=255; OCR1B=100; //25%
break;
case 48:
A=0; B=1; OCR1A=128; OCR1B=100; //25%
break;
case 49:
A=0; B=1; OCR1A=0; OCR1B=100; //75%
--------- следующий адрес ------- опять меняем уровни ШИМ.
И где обещанная формула?!
Кстати там в разделе "Предложения по работе" нужен нестандартный контроллер ШД!
Последний раз редактировалось vspvsp; 05.07.2013 в 12:57.
vspvsp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:54
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Понял, гляну вдруг осилю...
Сейчас займусь переменой ШИМов...
miwutka вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 12:58
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
vspvsp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:00
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
Какие-то глюки форума, при правке вставилось ещё пара сообщений и не могу удалить сообщение, кнопка "удалить" не работает!
vspvsp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:49
miwutka
Сказал спасибо: 309
формула будет когда все шаги нормально будут выполняться ,а пока прошивка у меня недоработана... Сейчас попробую как вы написали сделать, но что только не делал всеравно мотор шага... Проверю и отпишусь.....
miwutka вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:53
miwutka
Сказал спасибо: 309
PHP код:
 case 31:
break;
         case
32:
break;
         case
33:
break;
         case
34:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=32;       //25%
break;
         case
35:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=64;       //25%
break;
         case
36:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=96;       //25%
break;
         case
37:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=128;       //25%
break;
         case
38:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=160;       //25%
break;
         case
39:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=192;       //25%
break;
         case
40:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=224;       //25%
break;
         case
41:
A=0;   B=1;   OCR1A=255;    OCR1B=255;       //25%
break;
вот так написал и всёравно при переходе с 32 на 33 мотор делает шаг, а дальше по микрошагу идет нормально.... Может я еще както не так подключить мог обмотки? (Но ведь полушаг работает нормально....хм....)
Последний раз редактировалось miwutka; 05.07.2013 в 14:07.
miwutka вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 14:16
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 23
Вот вам табличка в Экселе, забейте и попробуйте.
Адреса как назначены? А это A0, B это A1 дешифратора? Тогда у вас адрес скачет аж на 2 сразу и получается бардак в обмотках. Проверяйте ваше двоичное исчисление.
Адреса идут так:
A0 A1
00
10
01
11
00 и так далее
Тип файла: zip ШД1.zip (10.0 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось vspvsp; 05.07.2013 в 14:21.
vspvsp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 14:22
miwutka
Сказал спасибо: 309
по таблице у вас на каждый шаг ШИМ1 увеличивается, а ШИМ2 уменьшаеться. У меня на каждый шаг ШИМ1 держиться 100%, а ШИМ2 увеличивается. У меня значит в этом ошибка?
miwutka вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 14:31
miwutka
Сказал спасибо: 309
А это A0, B это A1 дешифратора - так у меня. Если меняю наоборот в программе, то мотор идет в обратном направлении, при переходе всёравно перескок Сейчас попробую по вашей таблице сделать.
miwutka вне форума
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
