Непрочитано 19.12.2016, 10:05
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Working Voltage DC4-9V 500mA, not over 12V DC
Size 105X15mm/4.31" X 0.59"(L*W) ; Screw Length 90mm screw Diameter 3mm Slider Width 15mm
Effective Stroke 80mm Screw Pitch 0.5mm Step Angle 18 °
Screw thread pitch: 0.5mm (a step moving 0.025mm, as required for smaller can be used to segment the driver)
The speed of a straight line is the maximum 25mm/s
Вот, уточнил. 0.025mm на шаг, более чем достаточно. А если учесть возможность полушага. Вобщем пока вариант со слайдером остается препочтительным. Осталось узнать развиваемое усилие на слайдере. Мне кажется что при таком коэфициенте деления на оси слайдера 1 кг она обеспечит.
Последний раз редактировалось OldDriver; 19.12.2016 в 10:14. Причина: Уточнение.
OldDriver вне форума
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
