27.06.2013, 16:59
Сказал спасибо: 65
Re: Декодирование DTMF на PIC16F628
Сообщение от niXto
Готовый дтмф-декодер стоит дешевле этого ПИКа, и ...
Не, не, он не об этом - он продать жаждет.
27.06.2013, 17:03
Сообщение от niXto
Для некоторых приложений и ПИКа достаточно.
30.06.2013, 20:09
Сообщение от nahimovv
А в этих "некоторых приложениях" декодирование DTMF осуществляется как-то "по-особенному"?
30.06.2013, 21:49
Конечно! Без применения АВР!
16.07.2013, 20:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Готовый дтмф-декодер стоит дешевле этого ПИКа, и в отличие от него обладает гораздо большей чувствительностью и избирательностью. Т.к. ПИК банально не в состоянии пропустить входной сигнал через десяток полосовых фильтров - для правильного декодирования дтмф нужен чип гораздо мощнее, желательно с ДСПшником на борту...
Если Вы ничего не слышали о корреляции, то не тупите на форуме. Эта тема не для Вашего уровня.
16.07.2013, 21:10
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Tugаrin
Да, без применения фильтров и фурье анализа.
Декодирование производится методом кореляционного анализа.
Анализируются переходы аналогового сигнала через 0. А потом статистикой определяется похожесть с эталоном. Работает неплохо, конечно, до спектрального анализа или набора фильтров далеко, особенно в условиях сильных помех.
Хорошо поддается анализу таким способом сигнал АОН. ДТМФ намного хуже.
Последний раз редактировалось Impartial; 16.07.2013 в 21:18.
16.07.2013, 23:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Ребята, а вобще в чем смысл? Сэкономить на аппаратном DTMF декодере?
Лично с моей точки зрения, это очень сомнительная "экономия"
17.07.2013, 00:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Bar_boss
Почти угадали, но всё же - мимо. Смысл, если-таки почитать первый пост, в том, что м/к в устройстве уже есть, а потому экономия равна стоимости того самого аппаратного декодера.
17.07.2013, 01:12
Сказал спасибо: 6
не всегда бывает место под аппаратный декодер. а в какой-нить 8-ножечный пик уталкивается и декодер и логика
17.07.2013, 08:03
Сообщение от vovik_t
Если вы ни разу не видели осциллограмму реальныого уровня сигнала ДТМФ в реальных условиях - то не смешите людей. Только при идеальном соотношении сигнал/помеха корреляция кое-как работает и иногда даже дает верный результат. В реальных условиях надежность и точность метода Гораздо хуже классического, на микросхеме с набором фильтров
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
