30.07.2013, 10:43
Re: Вопросы по CooCox CoIDE
мда, тупанул немного. readADC нужно как uint16_t указать. а у меня она unsigned char.
30.07.2013, 11:42
Сказал спасибо: 936
banzayy, Как насчет - оформить код в посте ?
Осторожно , злой кот
30.07.2013, 12:28
просто не совсем освоился как это сделать. Я видел у других, что код идёт в отдельном окне с прокруткой. как это сделать? что нужно нажать в расширенном режиме?
30.07.2013, 12:40
Сказал спасибо: 936
При редактировании поста -› Расширенный режим , тэг code .
30.07.2013, 22:56
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Кто то в курсе как отобразить панель с закладками? А то добавить добавил а сама панель с закладками отсутвует.
Отвечу сам. Так как вызов этой панели через меню не нашел, то в настройках добавил открытие списка закладок через комбинацию клавиш (смотрите скрин). Если нужна еще какая то панель и не знаете где она, то тоже можно найти ее в том же меню, там есть поиск по названию.
03.08.2013, 13:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Доступно обновление CMSIS до 3.01. Проверил на ST и LPC.
03.08.2013, 13:32
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Loole
На сайте ARM уже 3.20 ...
The individual components have been update as listed below:
- CMSIS-CORE adds functions for setting breakpoints, supports the latest GCC Compiler, and contains several corrections.
- CMSIS-DSP library is optimized for more performance and contains several bug fixes.
- CMSIS-RTOS API is extended with capabilities for short timeouts, Kernel initialization, and prepared for a C++ interface.
- CMSIS-SVD is unchanged.
Последний раз редактировалось dosikus; 03.08.2013 в 13:35.
03.08.2013, 14:17
Сказал спасибо: 47
Так она там недели две как
Сообщение от nahimovv
нежными руками китайских и индуских гомосексуалистов
так быстро не осилить.
11.11.2013, 13:49
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Сейчас увж.dosikus предложит Вам самостоятельно соединить какой-нибудь бесплатный с-компилятор с Eclipse-оболочкой, типа как здесь.
После долгих шаманских танцев получится такой же кокос, только вид сбоку. Зато после этого можете смело плеваться на пользователей CoIDE !
Полностью согласен
"Досикус" , я стараюсь юзать бесплатные продукты , чем ломать платные.
Поэтому , как бесплатной среде - кокосу нет альтернатив!
Приведите хоть один компилятор (бесплатный) который будет лучше кокоса? И чтоб был полнофункциональным.
11.11.2013, 14:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
