18.06.2013, 12:55
Сказал спасибо: 50
UART. Трансляция с Rx на Tx в потоке
Нужно реализовать в mega8 передачу данных полученных по Rx сразу на Tx на скорости 115200. Прием данных идет пакетный . Хочу в прерывании по приему байта отправить его на Tx, контроллер больше ничем заниматься не будет, получится такое без буфера при условии что в мк входит пакет данных а не один байт?
18.06.2013, 13:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: UART. Трансляция с Rx на Tx в потоке.
Не вижу причин для "не получится".
Может, проще ноги перемкнуть?
18.06.2013, 13:46
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
в компорт воткнуть перемычку и все. мега8 нафик не нужна.
18.06.2013, 13:54
Сказал спасибо: 50
Сообщение от akegor
Да я просто не вьеду в ситуцию, в AVR приходит байт, я его в прерывании ретранслирую на Tx, но в это же время на Rx идут следующие данные пакета, как МК разрулит эту ситуацию, получается я должен успеть передать байт в промежутке между входящими байтами, как то непонятно
Сообщение от akegor
Может, проще ноги перемкнуть?[
Не проще. Просто есть устройство 1 которое нужно подключить к СОМ порту другого устройства 2, и вот ту возникает проблема девайс номер 2 принимает данные с ошибками, хотя если девайс 1 потключить к другому девасу с СОМ портом то он работает нормально, получается что у девайса 2 какие-то особенности с СОМ портом , может какие-то временные интервалы не те может ещё что то , но с AVR этот девайс нормально работает, вот я и хочу в разрыв линии TX между 1 и 2 девайсом поставить AVR для эксперимента. Типа согласователь.
Последний раз редактировалось stmfaq; 18.06.2013 в 13:57.
18.06.2013, 14:14
Сказал спасибо: 16
Буферные регистры приемника и передатчика располагаются по одному адресу пространства ввода/вывода и обозначаются как регистр данных UDR(Universal Data Register). В этом регистре хранятся младшие 8 разрядов принимаемых и передаваемых данных. При чтении выполняется обращение к буферному регистру UDR приемника, при записи — к буферному регистру передатчика.
а че не получится? В прерывании читаем UDR, записываем обратно, разрешаем прием и передачу и выход из прерывания.
Сказали "Спасибо" Schurik33
18.06.2013, 14:17
Сказал спасибо: 50
Ну раз так , попробую, может что и выйдет с согласованием.
18.06.2013, 14:47
Сказал спасибо: 16
единственно надо бы не забыть асинхронный режим включить, бит UMSEL регистра UCSRC в ноль установить.
18.06.2013, 14:49
Сообщение от stmfaq
UDR-ры называются одинаково, а физически - разные. И прием идет не непосредственно в UDR, в него переписывается из другого. Аналогично с передачей.
Программный UART для Mega8. Проблемы
Zemlyanov |
AVR |
20 |
13.11.2013 10:44 |
AVR, UART и режим IDLE
anpaza |
14 |
25.07.2011 03:04 |
Инверсия uart в at89c52
sanek231081 |
2 |
04.01.2011 11:22 |
Нужно 2 UART на мк , как быть?
Zemlyanov |
77 |
04.05.2010 19:26 |
Помогите разобраться с UART
masterpc |
10 |
13.02.2007 17:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
