18.06.2013, 23:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
CodeVisionAVR Размер Hardware Stack size
Всем привет. Кто знает сколько приблизительно нужно Hardware Stack size в CodeVisionAVR для контроллеров AVR. Когда код большой и много функций, МК начинает то зависать, то себя ресетить, вообщем творит чудеса. Проблема частично решается путем уменьшения Data Stack size. Но все же, какие значения приблизительно должны быть.
Data Stack size:
RAM Global variables size:
Hardware Stack size:
Например: Работает
Chip: ATmega8
Clock frequency: 8,000000 MHz
Program type: Application
Memory model: Small
Optimize for: Size
(s)printf features: int
(s)scanf features: int, width
Promote 'char' to 'int': Yes
'char' is unsigned: Yes
global 'const' stored in FLASH: Yes
8 bit enums: Yes
Enhanced core instructions: Yes
Automatic register allocation: Yes
Smart register allocation: Yes
Build: 1255
12039 line(s) compiled
No errors
No warnings
Bit variables area: 2h to 2h
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 60h to C7h
Data Stack size: 104 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 79 byte(s)
RAM Global variables area: C8h to 447h
RAM Global variables size: 896 byte(s)
Hardware Stack area: 448h to 45Fh
Hardware Stack size: 24 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 24 byte(s), 4,7% of EEPROM
Program size: 3989 words (7978 bytes), 97,4% of FLASH
НЕРАБОТАЕТ
Chip: ATmega8
Memory model: Small
Optimize for: Size
8 bit enums: Yes
Build: 1257
No errors
No warnings
Data Stack area: 60h to BFh
Data Stack size: 96 byte(s)
RAM Global variables area: C0h to 43Fh
Hardware Stack area: 440h to 45Fh
Hardware Stack size: 32 byte(s)
С уважением Сергей.
18.06.2013, 23:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: CodeVisionAVR Размер Hardware Stack size
У вас там RAM под завязку 896+96+32=1024, а еще битовая переменная. Надо - или другой микроконтроллер, где рамы побольше (например стм32, мега64 подороже будет), или сменить компилятор на винавр - он с памятью бережнее обходится. Ну или внимательно посмотреть на код, чего так много рамы израсходовано - буфер такой большой что ли.
19.06.2013, 00:38
Сказал спасибо: 14
768 байт под лсд нокиа 1202 + гдето два десятка unsigned int.
19.06.2013, 00:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от sergx1300
Сократить нельзя? Или там байт целиком на пиксель требуется?
19.06.2013, 08:07
Сказал спасибо: 936
Это видео-буфер ? Или же вы тупите, разместив знакогенератор в RAM ????
Осторожно , злой кот
19.06.2013, 11:13
Сказал спасибо: 35
Там и FLASH под завязку. Глянул краем глаза на примеры для такого дисплея - столько рам вроде и не надо, шрифты, как сказано выше в const. Придется перейти на мегу168 например, лучше стм32: http://tuxotronic.org/wiki/component...te2007#primery
19.06.2013, 11:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Добрый день!
Для того чтобы прикинуть объем стека в CV для Вашей конкретно задачи, можете воспользоваться опцией Stack End Markers.
Сам я правда ею не пользовался но такие рекомендации встречал.
19.06.2013, 12:07
Сказал спасибо: 9
Еще один совет автору.
Там у Вас
Т.е. кучи нет значит нет динамического выделения памяти под локальные переменные. Возможно выделение небольшого объема даст общую экономию RAM но не факт, надо пробовать. Правда при этом упадет скорость.
19.06.2013, 22:49
Сказал спасибо: 14
Сообщение от dosikus
Ето видеобуфер. Знакогенератор отдельно в flash
flash char table[0x00D2]
19.06.2013, 23:11
Сказал спасибо: 14
Сообщение от _Артём_
разрешение экрана 96x64
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
