23.06.2013, 13:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Нужен совет по восстановлению HDD
Доброе время всем.
Упал старый винт Western Digital WD800BB 80GB с ценной информацией на твёрдую поверхность, нашёл донора - Western Digital WD400BB 40GB. Никогда раньше не доводилось заниматься такими делами. Открыл гермоблок у упавшего, думал залип блок головок.
Вот короткое видео, что с ними творится. Если кто знает - это надо менять с донора блок головок или есть какая-нить прога, чтобы отюстировать (но биос его не видит). Ума не приложу, что делать ?
23.06.2013, 14:03
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по восстановлению HDD
После вскрытия гермоблока единственное применение - мусорное ведро.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
23.06.2013, 14:19
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Falconist
Это все говорят, но это не является решением задачи, тем более вскрыл на минуту и туда не мог упасть слой пыли. В мастерских то-же вскрывают в обычных кабинетах, а не пылеизаляционной камере и производят манипуляции руками, а не конвеерными роботами. Вопрос мой заключается в следующем : это виновен блок головок ? (см. видео) Падение было с 0.5 метра на пол.
23.06.2013, 14:35
Сказал спасибо: 428
Ну, ВСЕ ж не будут в один голос говорить одно и то же "с потолка"? Это уже закономерность, а не случайность.
Существуют фирмы, берущиеся за восстановление таких винчестеров. Берут дорого, но информация зачастую стОит дороже. Потому люди платят.
23.06.2013, 14:53
romnovikov, ты наверняка повредил головки и дорожки. Там размеры активной области микрометровые, даже пылинка полностью уничтожает головку. Скорее всего ничего не получится. Или ищи точно такой же веник, с совпадающим до последней буквы названием и вези его в специализированную мастерскую по восстановлению данных, тогда есть шанс частично прочитать блины
23.06.2013, 15:35
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
У меня пару раз получалось восстановить работоспособность. Правда гермоблок я не вскрывал. Просто снял и феном прогрел-пропаял плату. Один раз просто передернул разъем, который из гермоблока торчит и все заработало.
А что значит упал? Диск что, в БИОСе не определяется? Или стучит, гремит… какие симптомы?
Или он на пол упал?
Последний раз редактировалось msng; 23.06.2013 в 15:39.
23.06.2013, 20:44
Сказал спасибо: 10
если головка так скачет как показано на видео то скорее всего умер её контролер, и после таких плясок головок скорее всего блинам хана, или пробуй везти в сервис рублей 10 отдашь за восстановления инфы, сам головки или блины ты не пересадишь, можешь даже и не пробовать, винт донор те нужен копиенный, и то вряд ли ты с ними сможешь что либо сделать, у каждого винта хранится инфа посвоему, это как расположены сектора, где и как записаны куски файлов, где стартовая позиция головок, короче это полный гемор, в домашних условиях ты с ним ни чё не сделаешь, если конечно у тя случаем не завалялось очень дорогое оборудование, для прочтения прошивки винта и переноса её на другую плату, и для замены блока головок и их юстировки, или замены блинов и их центрования и балансировки
23.06.2013, 22:38
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от romnovikov
Открыл гермоблок
Это зря.
После этого информация читается после устранения неисправности (если удастся еще ее найти и устранить) один-два дня, и кирдык. Причем, постоянно и планомерно читается все меньше и меньше. Информация "тает".
Проверено лично. И то был древний винт, на несколько гиг, что уж говорить про более современные, с ихними плотностями записи...
Без спецсреств тут наверняка не обойтись.
Своими силами шансов ноль.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.06.2013 в 22:40.
23.06.2013, 22:56
самое главное - можно было до вскрытия гермоблока подцепить марахайку и прочитать рапорт HDD при включении. теперь, наверно, уже никуя достоверного там не будет. а надо всего-то было погуглить...
как говорят - человек сам себе раскладывает грабли и потом мужественно по ним идет
24.06.2013, 00:01
Сообщение от jump
подцепить марахайку
Это как это? Просветите.
Можно ссылкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
