26.06.2013, 13:31
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Как ведут себя автоматические выключатели для переменного токе при их применении на постоянном?
Имеются автоматические выключатели типа ВА-47-29 или аналогичные с характеристикой "C", предназначенные для работы в цепях с ПЕРЕМЕННЫМ током. Можно ли их применять в цепях ПОСТОЯННОГО тока? Появляются ли какие либо особенности применения? Как меняются защитные свойства автомата? У кого какой опыт?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
26.06.2013, 14:41
Сказал спасибо: 73
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
А дело не только в токе, но ещё и в нагрузке. Одно дело - мотор, другое - нагреватель, третье - гальваническая ванна.
Самое же неприятное для контактов - индуктивная нагрузка, например - обмотка возбуждения двигателя постоянного тока.
Если есть сомнения, примените такие:
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/59/32.php
http://шнайдер-электрика.рф/catalog/...ar_c_post_tok/
Но в своей практике я с автоматами в постоянке не встречался - только плавкие предохранители.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.06.2013 в 14:50.
26.06.2013, 22:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
При низком напряжени можно ~до 24 вольт.
Выше- как выключатели- да можно. Как автоматы- нет. Поблема в дуге.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
26.06.2013, 22:39
Сказал спасибо: 287
Нормально будут себя вести автоматы.
Тепловая отработает почти как надо
Электромагнитная то же как то отработает
Ресурс контактов сократится не сильно, там дугогасительные камеры
Но под нагрузкой все равно отключать не желательно.
26.06.2013, 23:54
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
электромагнитная меняеться причем раза в полтора и на индуктивную нагрузку и выше 110вольт будет не автомат а сварочник в миниатюре
когдато интересовался этим вопросом специально покупали сименс для постоянки и переменки
отличие у постоянки катушка эл магн была другая ,были магнитики для вытягивания дуги и разрыв был больше и двойной
автомат был на 220 постоянки да и на нем была полярность указана (гдет дома валяеться)
27.06.2013, 08:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
Точно-точно)))
У переменного тока огромный плюс - это то переход тока через ноль. За это время успевает дуга гаснуть. С постоянным током необходимы специальные меры.
27.06.2013, 13:01
Сказал спасибо: 706
У выключателей постоянного тока разрыв контактов метровой длинны - при индуктивной нагрузке и напруге выше 60 вольт жгут будет очень длинным - простой пример попробуйте на сварочнике под нагрузкой повыдёргивать ножи на балластнике.
27.06.2013, 13:04
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Конструктивная разница в дугогасительной камере, на постоянном токе она больше и сложнее конструкция. Остальное принципиальной разницы не имеет. Применять можно, но надо учитывать тип нагрузки - если индуктивная нельзя, если активная и емкостная - проблем не будет...
27.06.2013, 21:42
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Собирал 2 установки ветросолнечных, для освещения дороги, бортовое напряжение 24В(постоянка), ставил обычные(на переменку с характеристикой "С") автоматы, работают, при пуске закоротило один из светильников(косяк сборки) автомат штатно выбило. Когда ктото крал светильники - коротнул провод(видимо бокорезами) и опять автомат штатно сработал. Ложных отключений замечено небыло. Установки работают уже более года.
28.06.2013, 08:35
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Если надо обестечить селективность, то учитывать род тока приходиться. На постоянку дуга лучше затягивается на решетку, поэтому гаситься ток будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
